quq
quq
25.04.2024 19:41
стерлись щетки
26.04.2024 00:08
При включении кондиционера вентиляторы запускаются?
Валерий66
Валерий66
26.04.2024 08:28
Дело в том что кондитера нет
Валерий66
Валерий66
26.04.2024 10:04
Как можно подключить вентиляторы принудительно (временно) подскажите
quq
quq
26.04.2024 10:14
Валерий66 писал(а): |
вентиляторы рабочие пробовал напрямую подключать |
А это как было?
Как можно подключить вентиляторы принудительно (временно) подскажите |
можно вынуть реле и воткнуть перемычки. схема выше была.
Валерий66
Валерий66
26.04.2024 11:31
Втыкал работает не долго
Валерий66
Валерий66
26.04.2024 14:27
Валерий66
Валерий66
27.04.2024 17:50
Такая фигня получается сделал по схеме, через реле обороты сразу хорошие, потом в течения минуты обороты падают и вентиль останавливается.
28.04.2024 11:42
При этом напряжение на моторе вентилятора исчезает или остается?
Валерий66
Валерий66
29.04.2024 06:36
На мотор вентилятора напряжения идёт но мотор не крутит
Валерий66
Валерий66
Валерий66
30.04.2024 09:58
Благодарствую, сообразил, разобрал заказал но ещё не получил. Щётки еле торкаются дорожки.
