Сколько проблем с амулетом у вас возникло?
На страницу 1 Пред.    След. 29
1?
25%
 25%  [ 7 ]
2-3?
59%
 59%  [ 16 ]
4 и более?
14%
 14%  [ 4 ]
Всего голосов : 27
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 06.10.2010 09:37
Савелья писал(а):
за 2 года вообще не менял
Suicide
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 08.10.2010 14:24
Rulezzzz писал(а):
Suicide
Я тоже не менял, раз в полгода чищу и промываю трубки и сам сепаратор.
Проблем нет! Izvini
maxpopoff
Авто: Subaru Forester 2.0T
maxpopoff
Ссылка на сообщение 10.10.2010 17:25
19000 км - сломался датчик топлива
30000 км - загудел подшипник ступицы - замена
40000 км - люфт во второй ступице - подтянул и езжу уже 50000км
отвернулся натяжник ГУРа
замена гофры приемной трубы
50000 км - замена РХХ и щеток генератора
60000 км - замена генератора
замена аккумулятора
замена РХХ
80000-90000 км - замена передней подушки двигателя
потекли сальники приводов
и последняя проблема люфт в подшипниках дифа в КПП, Сейчас стою перед выбором, менять КПП на гольфовскую (13-14 тыр с работой), или менять в родной КПП подшипники дифа и сальники (6-7 тыр с работой) Izvini
вот это основные проблемы не считая частой замены передних колодок в начале эксплуатации из-за неисправности в супорте, течи масла из под клап. крышки из-за замерзшего сепаратора.. и т.п.
вобщем машина как ТАЗ только покомфортней и комплектация побогаче за те же или даже меньшие деньги
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 10.10.2010 17:45
у меня на 60тысях км встал,коробка сломалась,5 передача вылетала на трассе по приезду домой стал,замена подшипника 5-ой и еще какойто подшипник уже 30тыс.км проехал
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 11.10.2010 10:47
Кроме гофры и АКБ проблем не было...за 3,5года.
Tsybin46
Авто: Chery Amulet A15III
Tsybin46
Ссылка на сообщение 10.02.2012 22:22
Пробег за 3,5года составил 38000км. Проводились регламентные работы .Поменял лампочку подсвета номерного знака и лампу заднего габарита.
MrBigDev
MrBigDev
Ссылка на сообщение 12.02.2012 18:52
купил Мула с рук 2007 г.в. в апреле 2011,на данный момент проехал 50 т.км.
сразу замена РХХ, переломились обе трубки кондея, замена подшипника генератора потом заменил полностью, недавно заменил стартер, менял 2 раза прокладку ГБЦ, на второй раз стачивал голову,ОЖ давило со всех щелей,поменял ни один патрубок,в багажнике постоянно вода,тачка была в аварии до меня,походу сделали неудачно, ДУТ не работает, нада делать, масло с коробки течет в двух местах,нада сальники менять,и еще на радиаторе верхний патрубок сломал,сделать пока не получаетсо. направляющая щупа сломалась пришлось снимать паддон, металическая часть осталась внутри двигла. недавно улетел с трассы разбил оба бампера погнул диск колеса,погнуло рычаг и стойку, ну и по кузавщине немного. Моя первая машина. Все говорят продавай,а я уже как то привязался к ней...теперь я знаю что где находитсо и как ето ремонтировать... гараж бы еще теплый... недавно еще шум был как будто выжимной подшипник стучит,купил в экзисте комплект сцепления,потом почитал тему,поменял масло в коробке и шум исчез, теперь запасной комплект сцепления лежит )
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 12.02.2012 21:45
Основные проблемы были от растущих из пятой точки рук слесарей сервиса.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 12.02.2012 22:23
полностью согласен,криво поменяное сцепление на 90тыс
+криво поставлен зад.сальник коленвала,следствие сцепление буксовало
+2 раза криво меняли в разных местах сальник на коробке(к фланцу который).
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 12.02.2012 23:12
Аналогично. Запчасти от Гольфа и Форда и др. качественные неоригиналы перекрывают все недостатки и поднимают Амулет на высоту недоступную для ценовых одноклассников не говоря уже о Тазах.
ACKEL
ACKEL
Ссылка на сообщение 10.03.2013 23:10
Машина 2006г.в. Родной китаец. За все время заменен ступичный и термостат. Весной будут менятсься аморты. И все!! Horosho
mixa7777
mixa7777
Ссылка на сообщение 13.03.2013 08:59
2007г,наша сборка- поменял стартер,аморты
фильтры,датчик температуры
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 14.03.2013 18:41
Rulezzzz писал(а):
сепаратор улавливания паров топлива и масла
это что за штука такая?можно рисунок какой показать?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 14.03.2013 19:03
Так чисто для себя,что помню менял
-ВВ провода 1 раз оригинал,2 раза с 8-ки
-РХХ 2 раза
-радиатор охлаждения 1 раз
-насос топливный+рдт\
-рычаги лев 1 раз,правый 2 раза
-внутрення граната 1 раз,правая граната 1 раз
-стойки стаба 1 раз+резинки стаба
-прокладка гбц
-тормозные диски
-колодки почти каждый год
-аморты в круг+опоры
-диодный мост,потом регулятор и щетки
-стартер(вынес мозг) новый чери развалился,потом брак фольца ats.покупка боша(снова замена втягивающего)
-резина лето,резина зима+ литье на лето
-бачок ОЖ
-датчик зх+датчик скорости
- кпп замена подшипников на 60тыс.км,замена на 90тыс.км и потом замена на гольф на 120тыс.км
-тросс сцепления на гольф(порвался через месяц)оригинал екзист скрип(выкинул)снова новый оригинал все отлично
-ремонт кулисы(500руб,замена сам)
-бампер передний 2 раза+1 направляющая бампера
-замена лобового
Добавлено спустя 21 секунду:
ах да и гофра
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 14.03.2013 19:38
Тоже менял кое-что, но вот проблем мне Амулет еще не доставлял. Ездит и ездит. Уже 195000 км прошел. Надеюсь еще поездит.
