Ни гвоздя, ни жезла. Дневник от GALANT'a. SUV G5 F1 (FMK20)
На страницу 1 Пред.    След. 63
Куратор темы: Galant
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 10.03.2009 04:54
Блин... то ли это последствия гадкого бензина... то ли чё. В общем при сильном утапливании педали акселератора машинка начинает подрыгиваться, как будто задыхается... Раньше такого не наблюдалось... Sad Думал свечи, но вчерась мотался на горнолыжку (300км туда-обратно), надеялся что они просрутся от хорошего режима движения... Не вышло. Бум смотреть, а то на обгон даже сложно решиться.
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 10.03.2009 10:01
Блин... подсоединил на свою голову "градусник" к Мульту... Сколько можно орать "Осторожно! Гололёд!" Crazy ??? Дороги - сухие!!! Оторву его нах обратно... или отключить озвучку чтоль...
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 11.03.2009 13:26
10'700км.
Ну вот, добрался я до свечей... Умерла одна "Финвалка". Поставил пока на её место родного ТОРЧА... Crazy Теперь всё гут... И едет хорошо и разгоняется мягенько...
А NGK или Denso - попозжее...
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 16.03.2009 14:02
Погнул рычаг КПП. Что мля интересно... Наши ленивые Гжельцы даже не втыкают гофру в предназначенный паз. Думаю что из-за этого по полу достаточно холодного воздуха гуляет... А тёплый- улетучиваеццо... Вот же люди, а...
Гофра просто одета сверёу и все... палец под дно высовывается лехко...
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 17.03.2009 07:25
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=518784#518784
Вот тут всё описал Nalivai
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 20.03.2009 11:52
Снял сёдня морду... ( потом покажу для чего снял... Smile )
А на бампере, под местом решётки... мля, ржавчинка... Тока-тока зима одна прошла... а уже цвесть начала. Жуть...
Добавлено спустя 36 минут 56 секунд:
Присобачил 20 ом к ДТОЖ в последовательную цепь. Сдвинул срабатывание первой скорости вентилятора на ДВА градуса. Хотя Мульт по-прежнему показывает 91, ну и ЭБУ так думает Crazy
А вторая скорость стала 99 градусов.
Зато карлсон теперь не молотит, потому как температура у меня колеблется 89-91 градус. А ЭБУ его всключает на 91-ом градусе.
вот одно место...
вот другое...
Подстроечник 100ом с рисками по 10-ти омной шкале. Остановился на 20 омах.
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 23.03.2009 05:57
Ну вот теперь похвалюсь... Выходные убиты не зря...
Для этого надо:
1. Декор решётка (240-260р.)
2. Краска аэрозольная металлик, чёрный мат, наждачка 400 и 320 по листу, шпаклёвка типа Новол, и аэрозольная грунтовка (около 900р.)
Мобихел и Садолин - учтите долго сохнут. Но держатся крепко.
А всё таки одну немецкую марку авто я люблю и помню... Crazy
Вот такая решётка, очень жёсткая, то есть крепкая. Из неё вырезал 2 части для ноздрей.
Очки соединил посередине обломками подручного пластика, зашпаклевал
Вот что получилось...
borman.ru
borman.ru
Ссылка на сообщение 23.03.2009 09:00
Нормально получилось.Так же хочу. Smile
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 23.03.2009 10:08
Делов на денёк Nalivai , а если без пива, то можно и за пол-дня... Но сохнуть грунт, шпаклёвка, краска всё равно должна подольше Friend
borman.ru
borman.ru
Ссылка на сообщение 23.03.2009 13:54
Дааа!Без пива здесь не обойтись Friend Nalivai .
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 23.03.2009 17:31
А я уже не буду переделывать...Sad
Правда у меня есть сетка, а-ля стритрейсеры - от грузовых воздушных фильтров
новсе равно - у меня через штатную решетку уже идут провода к ПТФ. А разъединять леньSmile
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 23.03.2009 17:38
здОрово... Жаль, у меня решётка Дировская не позволяет такое смастерить... А хочется... Very Happy
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 23.03.2009 22:23
Андрей! А ЗАЧЕМ????
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 23.03.2009 22:51
Max325
Слишком закрыты радиаторы решеткой и бампером, хочется бОльшего потока воздуха на скорости, его явно недостаточно...
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 24.03.2009 05:21
Я признаюсь честна.. я не для большего потока воздуха сделал... я наверное просто маниак Crazy Crazy Crazy
Андрей, у ДИРа тоже можно так сделать. Тока возни чуть больше и решётку надо широоокую найти. Я плохо искал, поэтому получилось так как есть. А хотел вообще вырезать перемычку и сделать решётку во всё очко... так сказать...
