Автоматическое закрытие стекол в Tiggo
На страницу 1 Пред.    След. 27
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 07.06.2017 17:38
Ну если есть в ТЛТбурге тинго 1,8 вэлкам....попробую....первому бесплатно.
Стучаться в личку....Самарские тоже.
Pavel1987
Авто: Vortex Tingo FL
Pavel1987
Ссылка на сообщение 14.09.2019 18:19
Доброго времени суток! Возникла мысль по поводу автоматического закрывания окон. Ну у кого Вортекс) а ни кто не пытался запитаться от люка? Он же закрывается при вынимании ключа. да немного не то что с ключа закрывать, но все же!
Вячеслав 64
Авто: Chery Tiggo люкс
Вячеслав 64
Ссылка на сообщение 15.09.2019 23:56
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.... У МЕНЯ Т11 2012 года.... Доводчики не работают....и кнопку удерживал и ключом закрывал... люк закрывается, а стёкла - нет.... подскажите пжста...
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 16.09.2019 05:55
Эта функция активируется через сканер . Нужно зайти в блок комфорта и активировать.
Pavel1987
Pavel1987
Ссылка на сообщение 16.09.2019 08:50
Это на CHERY,а с Вотрексом так же?
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 16.09.2019 11:23
На вортексе пробовали.... write error и до свидания.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 16.09.2019 14:43
Да на вортексах не прокатывает , на своём бился .
Pavel1987
Pavel1987
Ссылка на сообщение 16.09.2019 19:29
на своём бился
вот и я тоже! вот поэтому и возникла мысль от люка запитать окна. Только вопрос к какому проводу?! побывал, как говориться методом научного тыка, результатов нет (два жгута которые к люку под обшивкой на крыше). или не от этих проводов надо, а например блок комфорта или еще от чего! может есть мысли у кого?
Ссылка на сообщение 16.09.2019 22:00
Если люк однозначно закрывается при выкл, можно управлять кнопками у водителя сигналом от люка. По идее так
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 16.09.2019 22:58
Мысль одна - нет смысла.
1. Схема управления люком отключается при возростании тока (люк закрылся ) и не работает если люк закрыт Соответственно чтобы сработали стекла нужно чтобы люк юыл открыт.
2. Даже если все сработало, но люк закрылся раньше - окно останется приоткрытым.
3. Резко возрстет нагрузка на цепь люка - опять же будет отключение. Можно поставить дополниетельное реле и через него питать окна - но опятьже упираемся на время работы люка.
Соответственно - если хотим автоматизации закрытия окон - ставим доводчик стекол ( в продаже есть недорогие Cenmax AS-4 ) . Там всего-то нужно врезаться в разрез проводов закрытия у блока комфорта.
Если интересно схему могу выложить.
Pavel1987
Pavel1987
Ссылка на сообщение 17.09.2019 07:11
Fl708 спасибо за консультацию!
Вячеслав 64
Вячеслав 64
Ссылка на сообщение 17.09.2019 15:03
Ещё один вопрос.... а какой сканер подходит для этого??? чтобы уже делать всё самому....
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 17.09.2019 16:32
Например, Launch X-431. Но включить/отключить этот режим с помощью сканера на Тигго T11 не получится. Хотя в меню и есть соответствующий пункт, но он не работает.
Можно попытаться задействовать соответствующие пункты меню управления исполнительными устройствами. Там есть и поднятие и опускание всех окон. Но для этого надо чем-то прослушать диалог сканера и модуля ISU.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 18.09.2019 10:44
Я активировал автосканером "Сканматик 2".
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 06.10.2019 02:51
Подключаеш сканматик ,заходиш в раздел чери выбираеш тигго ,затем блок бсм, и активировать функцию
Какие там функции доступны?
Есть полный список?
