Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Ссылка на сообщение 31.08.2021 17:12
Тут есть где-то тема, купил в Китае, но ...спасибо Лабиринту - он нашел контору и замерил его допуски с биениями ... ставить такой нельзя!!! Sad. Только если на разборке родной подбирать...
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 31.01.2022 14:25
Поставил от Галанта 8 распредвал (149 ЛС) и что-то изменений не ощутил. Но у меня ещё произошли изменения : увеличился объем до 2405 кубиков , понизил чуть СЖ. И после портинга ГБЦ забыли сделать фаску на сёдлах.( Спешка дело такое). Спасибо Серёге за подгон прокладки. Ушли смеси во всем диапазоне на 1.5 стали богаче . На низах турба стала тупее раскручиваться ( при 2000 об - 0.2 бар) .На 2800 полный раздув 1.1 бар , смесь 10-10.3 АФР ,было 11.2-11.4 ( это на ТД-05 16 г) . Сейчас поставил ТД 04 -19 т ( компрессорное колесо 46 мм , а у 05-16 г 48,5 мм , а у 04 л около 41 мм ,точно не помню). Ну так вот низа поднялись . При 2000 об 0.4-05 бар , 2200-2300 об полная раскрутка. Нормальная ( уверенная) тяга с 1500 об. С 2000 начинает сжимать. В городе отлично ,но на трассе в минусах ( по вакуум метру ) уже не поездишь ( в половину пропал атмо режим). Было 120 км.ч.минус 04 ,минус 03 бар А теперь 100 км.ч минус 02 бар. Но всаживает приятно.
Ссылка на сообщение 31.01.2022 18:15
149 - это, типа, двухвальная ГБЦ., разве нет?
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 01.02.2022 13:14
149 л.с. - Это тот же распредвал Но фазы открытия чуть больше . Поэтому низа чуть хуже ( где-то на 10 процентов .до 2000 оборотов ) а верха чуть лучше ( на те же 10 процентов ,после 4000 об ). У штат распреда крутящий с 2600 ,Макс мощь при 5200 . А на этом крутящий с 2800 ,Макс мощь при 5600 об. Более верховой.
Ссылка на сообщение 02.02.2022 10:40
Этот что-ли? https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=79193&postdays=0&postorder=asc& ...
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 25.05.2022 16:19
После пробега 10 т.км смеси вернулись в норму. На ХХ -0.9 л.час , АФР 14.1-14.7 , Саш эти распредвалы ставились на Галанты8 (японки) и Дэлики. Расход бенза средний 14л на 100км ,трасса 10-11л при 120-130 км.ч. Надо как нибудь замерить разгон (глянуть что изменилось).
Данди
Авто: Great Wall H3 New
Данди
Ссылка на сообщение 06.06.2022 18:18
Здравствуйте ребятки!
Может кто посоветует как быть.
На моём авто 2014 г.в. H3 turbo с некоторых пор появилась проблемка:после выхода из нагрузки после 3.5- 4 т. оборотов двигатель начинает троить, чувствуется переобогащение смеси.
После того как Ховрюша отстоиться, обычно на утро, все работает нормально. Да и если не крутить мотор
то все работает. Менял свечи, катушки, наконечники свечей,датчики кислорода, толку 0....
Может у кого были аналогичные проблемы?
Возможно даже не от оборотов зависит, а от того на сколько открыт дроссель, это я уже рассуждаю вслух.
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 18.09.2022 20:59
Накрыл ещё одну КПП , сейчас в процессе установки 6 ст КПП от Н3 Нью турбо . Она длиннее где-то на 5см поэтому кардан придется покупать от 2.8 дизеля.( Он где-то на 5 см короче и флянец к дифу чуть больше чем у бензине а мне именно такой и нужно) . Хотел взять от 2.0 дизеля а там ещё на 5 см длиннее КПП и непонятки по длине первичного вала ( хотел колокол от бензинки поставить но уж слишком длинная она получается). Начинка у них одинаковая и мощней чем у 5ст бензинок. Ну и бонус - шестая передача ,которой мне так не хватало.
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 10.10.2022 21:16
Чтоб на шестой нормально разгоняться нужно дуть не меньше 1 бар. В затяжные подъёмы не менее 0.3 бар ( не разгоняется но и не садится). Победил детонацию - поставил ДКоленвала от Газели двухпроводной . Теперь 0.8 бар на АИ92 спокойно переваривает. Теперь опять распредвал низовой ( штатный) нужно ставить. С появлением шестой отпала необходимость крутить движок.
Ссылка на сообщение 11.10.2022 06:28
Очень любопытно!
Т.е. ты пускался всегда с полоборота на родном ДПКВ, но детонация периодически была
Поменял на газелевский и детонация пропала?
Или был плохой холодный пуск? Почему пришел к газелевскому?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 08.03.2023 22:36
Ну как-то так )
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.03.2023 21:36
serjj
Лучше бюджет проекта озвучь Yes Интерес отобьёт.
У меня был клиент с самодельной турбиной. Два раза горел, каждые полгода прокладка. Итог демонтаж и возврат в стандарт.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 10.03.2023 21:30
сергей deer писал(а):
serjj
если делать все по уму (чтоб не было как у твоего клиента Smile ) то бюджет действительно не маленький получиться Smile
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 30.04.2023 17:10
Вот ещё один интересный Ховер
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 09.05.2023 11:41
А у меня также сделана, тока катушка зажигания родная. Да и шумку капота актуатором протерло. Да с коробкой передачи тоже на мучался, в итоге сейчас стоит автомат а340 усиленный и бублик от дизеля
