SERGEYM353OM
VOrloff
VOrloff
Авто: Chery Tiggo FL
21.04.2015 08:42
Спасибо. Руль у старой Тигги и у ФЛ одинаково снимается как я понял.
Алексей264
Авто: Vortex Tingo Т11
04.05.2015 08:04
Малость светловато, но так хорошо.
Алексей264
Алексей264
04.05.2015 15:52
Не, "в живую" светлый руль лучше чем на фотках смотрится, он с цветом панели не сливается. Но сегодня обнаружил один "косяк". При быстром рулении и совершении рулём по три оборота в обе стороны отходит кожа на "спицах", там же не прошито, она просто сверху лежит... Выходов два: 1. приклеить кожу к трём спицам руля клеем Момент. 2. Попробовать ещё "утянуть" шнуровкой с нижней стороны руля. Завтра буду пробовать (правда не знаю, с какого способа начну). А вообще, когда начинал шнуровать, боялся, что не хватит ширины кожи на выступах руля "под большие пальцы". В результате там зазор остался, но не критичный, поэтому я доволен работой.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Вот сейчас опять посмотрел фотки. В самом деле это из-за фотовспышки руль слишком светлым получился. На самом деле разница с цветом панели не так заметна.
senin
Алексей264
DVL
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
04.05.2015 22:58
Алексей264 писал(а): |
Это что у Вас, руль с калькулятором..? |
Это штатный руль на ФЛ-ках.
Ну и как Вы шили на спицах? Прикреивали? |
Под накладки нужно заводить оплетку, а не сверху. И вид будет совсем другой и ни чего отгибаться не будет.
Тигровод
Тигровод
04.05.2015 23:17
DVL писал(а): |
Под накладки нужно заводить оплетку |
На обычных Тигго не получится, разве что под нижнюю.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Либо делать оплётку самому, учитывая все особенности. Кажется, кто-то из форумчан делал.
Алексей264
Алексей264
05.05.2015 04:40
Делали, даже фотки есть. Но там надо кожу другую, у покупных оплёток ширины не хватает.
Янус
AndreyL
AndreyL
11.05.2015 21:51
иi, не забыть вытащить чеку с улитки.
Скажите, пжлста, как выглядит эта чека. Та желтая пластмаска, торчащая в центре? Может ли гореть ошибка подушки, если не вытащить эту чеку?
Alexander7778
Alexander7778
Авто: Chery Tiggo 2.4
26.08.2016 09:26
Друзья, приветствую! У меня проблема: поворачиваешь руль и начинается скрипь, как будто металл о резину трется. Звук откуда-то из под руля. Кто как боролся? уже надоело!
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
26.08.2016 10:33
Alexander7778 писал(а): |
Попробуйте это проделать в двоем : один крутит ,второй слушает у колеса - возможно скрип идет от опоры стойки. Было такое на FL(подклинивал подшипник опоры) - друг поменял опоры и скрип прошел. На моем ,не FL, тоже скрип появился - думаю попробовать помазать подшипник опоры фторопластовой смазкой.
26.08.2016 13:40
Друзья, приветствую! У меня проблема: поворачиваешь руль и начинается скрипь, как будто металл о резину трется. Звук откуда-то из под руля. Кто как боролся? уже надоело! |
Заглянуть под руль и проследить весь тракт от рулевого колеса до выхода из кузова. Там есть и резинки и пластмасски и демпфер между карданами...
либо банально подкрылки задеваются например амортизатором.
