Лампочки. маркировка. замена.
На страницу 1 Пред.    След. 52
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 29.05.2012 22:16
да у меня с левым ближним(новая лампа),фигня какая то твориться-светит как габоритка(по освещённости),только после коротковременного переключения на "дальний" и обратно на ближний,начинает светить правельно,как и положено ближнему свету Izvini
artursh70
Авто: Chery Tiggo МТ2
artursh70
Ссылка на сообщение 30.05.2012 19:58
Фара не оплавится, а вот соединительная фишка в фаре оплавится может, я такое проходил на ТАЗе.
Райдер
Райдер
Ссылка на сообщение 31.05.2012 10:56
Проблема в фишке и контактах, проверять, только что сам решал эту же проблему, оказалось дело в одном из трех проводов на ламу, плохой контакт. Ok
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 31.05.2012 12:24
artursh70 писал(а):
Фара не оплавится
в гробу я видел такие эксперементы XeXe
у приятеля на тиго после замены фары с мощной лампочкой стекло фары стало как будто её растворителем протёрли.стекло не оплавилось но стало шершавое и матовое. Sad p.s.потом по объяве кто то эту фару купил. Smile
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 04.06.2012 18:39
Контакты левой фарыможет такое случиться от стандартных ламп?или бывший владелец применял "шибко-мощные" лампочки?...свой "ближний" вылечил,спасибо коляколе! Friend
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 04.06.2012 18:44
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 04.06.2012 18:46
Может. Они так сделаны,что слабый обжим-нормальное явление,отсюда и обгорание...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 04.06.2012 19:11
:smile: :smile: :smile:
Ты же сам...:
milotin писал(а):
обнаружил лампочку "маяк" Н4 12в 100/90 (затерялась,в куче тестенного хлама), на тиггу мона применить,без опасных последствий...
XeXe
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 04.06.2012 19:14
DEN 007 писал(а):
нее Normalno я её не ставил...про запас в бардачке лежит Very Happy
Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд:
einor писал(а):
значит..бум вазовские "плассмаски" колхозить Very Happy ...мерси Ok за ссыль
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 04.06.2012 20:12
ИМХО. Такое случается из-за плохого контакта: -искрение и последствия видно на фото.( даже провода отгорают). Зачистить до блеска,промыть,обжать. Yes Izvini
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 05.06.2012 19:17
Ставить более мощные лампы никому не советую - будут греться и гореть разъемы или переключатели. Если хотите увеличить яркость ставьте лампы той же мощности, но с увеличенным светопотоком ( +50% ; +90%). Правда увеличение яркости снижает ресурс лампы. Чаще всего горят и дороже всего стоят лампы Н7 ( статистика продаж), в моем Тигго (2010 год, 1,8) они стоят в противотуманках, поэтому днем езжу с основным светом ( лампа Н4 дешевле почти вдвое).
Александр Povarr
Авто: Chery Tiggo 2.4
Александр Povarr
Ссылка на сообщение 22.06.2012 19:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие стоят противотуманки??
на Tiggo 2.4(мицубиси), передний привод, 2007 года.
Заранее спасибо!
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.06.2012 20:35
h8 12v 35w Yes
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 18.07.2012 19:19
Заменил разъём к левой фаре на аналогичные, чёрного цвета,от москвича 2141 вроде,теперь "правая" фара мозги так же eb@t Very Happy
Михаил_Т11
Михаил_Т11
Ссылка на сообщение 19.07.2012 08:51
при смене лампочки тож заметил что плавится, левая сильнее правая ток намечалась, поменял сразу обе, но в магазине была одна белая одна черная колодки,обе российские (менял сами корпуса, контакты оставил родные что бы не парится с обрезанием и обжимом:smile:, после этого проблем с ними ноль уже год - полтора... в общем меняй сразу и вторую стоят копейки но из оплавленной потом сложнее выковыривать сами контакты..
