Замена радиатора отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 26
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 06.10.2006 17:19
Отпуск. Поехали из Москвы на юг в город Ставрополь к родителям, отдыхать. Это 1420 км. 1000 км пробежали просто отлично. Потом, после ночевки, проехав 100 км случилась беда - стекла стали безумно потеть. Кондишн не справлялся, подогрев тоже. Вытираешь их тряпкой - не помогает, тут же снова потеют.
Потом из воздуховодов пошла вонь амиаком. Прифигели. Остановились. Постояли, протерли снова все стекла. Завелись. И тут из воздуховода пошел просто супер резкий сильный запах амиака. Прифигели втройне. Потом заметили что под коврик сиденья пассажира течет липкая пенистая теплая жидкость в больших количествах из под парприза, то есть из печки. До Ставрополя оставалось 200 км.
Ехали так - пока не загорится лампочка перегрева, останавливался, доливал тосола и ехал дальше. В общем, в результате в Ств на авторизованной станции Чери (о, счастье, она там есть!) нам зациклили тосол мимо печки. Обратно в Мск приеду отдам на гарантию в Инком, по телефону обещали, что радиаторы печки у них имеюцца.
Как обидно! Новая тачка и уже потекла печка! Неужели лопнул радиатор? Почему? Аж неверится. Может там еще что-то помимо печки могло потечь, какая-нить резиновая трубка? В Ств сказали что у них один черт нету радиаторов и лучше обращаться в Мск и ехать пока без отопления, благо еще не зима.
Вот несколько вариантав: с разборкой торпедо
или тут. Выбирайте сами.
Дабы не спускать кондей воспользуйтесь этим советом или тут.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 31.10.2019 17:45
Кто знает? Печка в первом положении греет гарячим, если включить второе положение начинает остывать и греть еле теплым, на третьем и четвертом положении дует холодным. Входящий рубок на печку горячий с печки еле теплый. В чем проблема?
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 31.10.2019 19:08
Toha1704 писал(а):
Кто знает? В чем проблема?
Радиатор печки забит. Требуется промывка или замена.
Ссылка на сообщение 31.10.2019 19:14
+10500
А промывать надо "против течения" Yes
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 01.11.2019 10:41
На сто сказали что промывка это все фигня, на время, типа сколько промывали, не на долго, говорят нужно менять.
Ссылка на сообщение 01.11.2019 11:05
На СТО выбирают вариант выгодный для себя. Замена с разборкой передней панели значительно дороже простой промывки.
А насчёт ненадолго- так надо после промывки радиатора всю систему охлаждения промыть и залить новый антифриз.
Родной радиатор всегда лучше поставляемого в запчасти и менять его имеет смысл только если он потечёт.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 01.11.2019 12:32
Мне назвали цену 25-35$ за работу позамене радиатора печки
Ссылка на сообщение 01.11.2019 16:18
Toha1704
У меня родному 14й год пошел. Просто раз в 2 -3 года меняю антифриз с промывкой. И использую хороший дорогой антифриз.
Izvini
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 01.11.2019 21:32
а что делали перед этим? как перестала дуть горячим * )
возможен воздух в радиаторе печки.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 01.11.2019 22:26
А если патрубки местами поменять? Может оно само в другую сторону под давлением продует? Или они там разного диаметра?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Воздух выгонял два раза, становился мордой под горку и с открученной крышкой газовать, потом толстый патрубок сжимал еще
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 02.11.2019 10:50
завели, прогрели и заглушили. крышку лучше откручивать когда двигатель заглушен. дать немного остыть и завести двигатель. если в системе воздух, уровень антифриза упадет!. доливаем и заводим. наклон в этом случае не обязателен. достаточно подержать высокие обороты ~ (2000) ~n количество минут. с открученной крышкой в системе не будет давления, по-этому только на ровной поверхности это надо делать.
диаметр вроде одинаковый. нет смысла менять местами.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 02.11.2019 12:00
Вообщем решил поменять печку на новую, посмотреть ее состояние и внутри и снаружи, потому что промыть то ее можно изнутри но с наружи может на ней быть одеяло и работать она будет не на 100%. А так поставить новый радиатор, промыть систему заодно, а старую можно помыть снаружи, вскрыть, вымыть изнутри и запаковать назад на герметик и получится запасная чистая и внутри и снаружи печка. Потом через пару сезонов когда начнет хуже греть просто поменять на чистую и все.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 11.11.2019 11:07
Alexber писал(а):
Обидно, потерял головку Т30 которой аирбеги откручивал.
У меня на руле Т40 а у пассажира Т40 и т30
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 12.11.2019 01:27
Ели снял, это ппц. Теперь как то клипсы те которые в труднодоступных местах нужно назад установить
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 14.11.2019 00:10
Вообщем родная печка была забита, даже не продавалась, промыл и начала циркулировать ож. Печка целая, проверил до 1,8 ком. Замерил температуру. При температуре воды 45 градусов, печка прогревается до 40-42 градуса. Не оригинальная новая AutoMega до 37-38. Поэтому буду ставить назад оригинальную. Температура выше на 2 градуса если заливать воду через обратку.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 18.11.2019 15:52
Horosho
