запотевание стекол
На страницу 1 Пред.    След. 27
Ссылка на сообщение 28.10.2016 16:09
вадимка
хде фота?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 28.10.2016 17:49
Вырезаем по родной ,как помечено пунктиром и прикручиваем клопами
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 29.10.2016 13:45
Одна из причин запотевания стекла это пар из подкапотного пространства. А если автоодеяло положить вплотную к моторному щиту? Я думаю это должно не дать пару попасть в воздухозаборник.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.10.2016 15:37
Под жабо в корыте снег лежит, его как убрать!?,,,,,одеяло не причем
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 29.10.2016 17:36
Я думаю растает и стечет, как дождевая вода стекает.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 16.01.2017 08:17
Всем привет!
читал эту ветку - потеплеет немного, полезу клыки сдергивать - смотреть.
Пока, в багажнике с правой стороны, за съемной решеткой вырезал ватин (или че там напихано), что бы воздух свободно циркулировал. Результат - стекла почти чистые. Раньше, проезжая по трассе около 40 км - задние стекла все затянуты, передние - почти наполовину. Сейчас: задние - совсем немного вертикально вдоль стойки между дверями. Передние - совсем немного горизонтально от нижнего левого/правого угла (смотрим из салона водительское/пассажирское). Других переделок в части вентиляции пока нет - все заводское. Пока езжу без задней полки. Печка - на второй скорости. Картонка на морде.
Ссылка на сообщение 16.01.2017 17:19
Где там ватин? У меня там крыло и все..и рукой можно клапана потрогать. Можно туда свет и вебкамеру сунуть и смотреть
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 16.01.2017 17:43
А я сунул туда смартфон и сфоткал.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.01.2017 18:45
Да лажа это все,и клапана поставил ,как сельней холодает за бортом так больше затягивает. Спасает щелъ в окошке,,,все Horosho но это если один,а с ребенком то засада. А если печку не включать,то совсем зашибись Yahoo
Афно вентиляция! .вообще,что с кла панами,что без них Crazy Crazy
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 17.01.2017 07:05
Говорящие фотки
вадимка, тогда весь форум - лажа. Люди делятся своим опытом - верить или нет им- дело каждого.
Лично у меня после "освобождения" вент отверстия затягивать стекла почти перестало. Температура -20 по утрам, так что проверялось в одинаковых условиях.
Было
Стало
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.01.2017 16:05
Андрей6677 писал(а):
Говорящие фотки
Машина куплена с рук или из салона? Если с рук, можно предположить что это самодеятельность предхоза. У меня такого нет точно, недавно снимал обшивку боковины, видел.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 17.01.2017 16:16
... Пока, в багажнике с правой стороны, за съемной решеткой вырезал ватин (или че там напихано), что бы воздух свободно циркулировал. Результат - стекла почти чистые. Раньше, проезжая по трассе около 40 км - задние стекла все затянуты, передние - почти наполовину. Сейчас: задние - совсем немного вертикально вдоль стойки между дверями. ...
Колхоз стопроцентный от старого хозяина. Не ставит туда завод ватин. Там с завода вообще ничего нет. Металл голый. И когда снимали - ватин влажный был? Если да - то лучше вообще убрать, пока коррозия не пошла. И коли такое дело, есть смысл пластиковый порожек дверной снять и посмотреть - не лежит ли ватин и на полу под ковром. Ему там совсем не место.
В Тигге вообще тепло-звуко-виброизоляции по минимуму. Когда делал шумку, если не изменяет память, заводская изоляция лежала только в районе передних сидений и щита моторного отсека. Сзади только вибра кое-где наклеена была.
Я арки через эти окна тоже заклеил виброй, а потом шумкой-самоклейкой. Сами окна до клапанов должны быть открыты, иначе циркуляция воздуха нарушается. У меня в машине стекла почти всегда чистые.
Но на морозах от минус 10 при постановке машины на стоянку открываю на пару минут двери, чтобы влажный воздух выпустить. А под ковриками лежат сухие газеты. Под водительским ковриком газету чуть ли не каждый день меняю, потому как сырая - с педали газа шкрябается с подошвы на ковер мимо ковра по-любому. Вот вам и лишняя влага в салоне.
А если без фильтра салонного прокатиться - не лучше будет? Сам фильтр не влажный?
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:30
Да, машина с рук, 3й хозяин я. Сборка Тагаз. Не ватин конечно, типа технический синтепон, ну поди мм 5 толщиной будет. Сухой он, только вот пыли за ним - видимо не видимо. В задней левой двери, кстати то же он понапихан.
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:36
Рекомендую в тепле снять всю обшивку и выкинуть к чертовой матери весь колхоз.
Перед задними клыками ничего не должно быть. Воздух после фильтра и печки должендуть по салону и выходить в задние клыки. Когда двери закрываешь, клапана в них должны бряцать.
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:52
ну тепло только перед летом будет))))) помещений для этого у меня нет
обязательно сделаю, может заодно и шумку багажника накину
