Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Ссылка на сообщение 17.11.2018 19:32
как не помнить? Smile
но где они были мы так и не выяснили ...
добавлю, что с ГБО особо не стоит химичмть с нештатными катушками зажигания
бензин много что стерпит, а газ - нет Izvini
SturMAN62 писал(а):
ушла сразу после обогощения смес
как пить дать еще что-то делал и забыл Izvini Smile Friend
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 17.11.2018 21:27
приходилось ставить от газенвагена, но потом всё равно родную заказал)), а от газели в багажник кинул на всяк случай
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 19.11.2018 15:24
Может газовые форсунки не подходят по мощности или давление газа поднять.
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
Ссылка на сообщение 06.12.2018 10:16
Всем ДВС.Двигатель 2.4 Редуктор Ловато 4 поколения. Скачет давление, выставляю 1.2 поездил стала делать переход на бензин, замерил 0.8. Стал регулировать, выставил как просит прога 1.3, сделал перегазовку давление повысилось до 1.8 и теперь не уменьшается болтом, что с редуктором? Спасибо.
Ссылка на сообщение 06.12.2018 11:38
А болт-то вкручивается?
Похоже, без снятия крышки с этим болтом не разберешься Izvini
cactus
cactus
Ссылка на сообщение 06.12.2018 12:24
Да вкручивается и выкручивается(((
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 23.12.2018 22:09
Тоже с зимой появились хлопки на газе. В основном, при трогании после остановки. Первый раз такое. Sad
Ссылка на сообщение 07.01.2019 17:09
Поменял тут впускной коллектор, газовые штуцера-врезки теперь прям рядом с окнами ГБЦ. ( такое уже было, но не трясло)
Немного изменилась длина шлангов, с 12 до 9 см ... ( тоже было)
Вроде все Izvini
Теперь на газу потрясывает Izvini
Программно отключал по одной форсунке ( с заменой на бензиновую) - все равно трясет Izvini
Включил автокоррекцию на ХХ, она выдала аж +24% и все равно трясет Izvini
Есть какие мысли?
Ссылка на сообщение 08.01.2019 08:53
Вопрос, похоже, снят. Более длинные штуцера-врезки решили проблему
Хотя стояли штуцера абсолютно одинаково, видать, всякие резонансы и интерференции гоняли газ по ранерам по разному Izvini
Отсюда и сильная вибрация и дергание РХХ с 26 до 29 при ровных 25 шагах на бензине.
Ссылка на сообщение 09.01.2019 10:24
Любопытно, переделал свою газовую рейку (с нагревом от малого штуцера термостата).
В принципе, ничего нового, только полоску-кронштейн, которая является несущей и за одно прижимает трубку с ОЖ, сделал (выпилил) из железного уголка. Т.е. она стала заметно толще и тяжелее.
Так вот сильно стрекочущей стук газовых форсунок почти пропал Izvini
Ссылка на сообщение 11.01.2019 20:36
что-то забыл все
- сколько оборотов нужно прокрутить рег болт редуктора БРС что бы что-то заметить?
- какое давление д.б. в редукторе?
например, на ХХ 1.5 это нормально? Это разница давлений
тут 1.5 = Р - Рдад = 1.8 - 0.3
т.е. давление после редуктора 1.8 атм
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 13.01.2019 16:12
1.5-0.3=1.2
1.2 дельта
1.5 давление
Крути пол оборота потом жди и смотри, за изменением.
Ссылка на сообщение 13.01.2019 16:46
Спасибо Friend
Я хотел увеличить, а у меня 1.8 и 1.5 дельта...
Успокоился Smile потом у меня наддув, может поэтому больше?
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 13.01.2019 18:03
Дак у тебя и форсунки желтые, с максимальной производительностью. Система рассчитана на работу с давлением 1,5. Если давление будешь менять, придется перенастраивать.
Ссылка на сообщение 13.01.2019 18:21
я только автоматическую коррекцию на ХХ по показаниям лямбда умею делать ...
этого хватит?
