А кто сколько проехал на своей машине...???
На страницу 1 Пред.    След. 26
Selyanin
Авто: Great Wall Hover H5
Selyanin
Ссылка на сообщение 08.04.2014 16:35
За два с половиной года проехал 22 тысячи Yahoo
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 08.04.2014 18:48
Почти 130000 за почти 6 лет
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 09.04.2014 08:12
Сегодня машине исполнилось ровно 3года, поменено 5 комлектов амов и 4 комлекта пружин, но это собственная инециатива Crazy , да бробег 65000, единственный напряг за это время поменено 9 штук ламп ближнего света и одна лампа противотуманки левая, но и сейчас перегоревшая и одна перегоревшая подсветка номера, вот единственный напряг, но достал уже, я уже лампы меняю как в армии за 45секунд, это ближний свет Crazy . Всем удачи.
AleXanDRe
Авто: Great Wall Hover H3 2010
AleXanDRe
Ссылка на сообщение 09.04.2014 11:45
103000 км за 3,5 года. Менял шаровые, ремень ГРМ и ведомый диск сцепления (на 90000).
ВАЛЕН
Авто: Great Wall Hover lux
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 11.04.2014 04:49
С января 2008 года пробег 198 000 км. Заменил сгоревшую катушку зажигания (кстати, поставил катушку BOSH для Газели, работает лучше родной), два раза менял шаровые опоры, на 92 000 заменил ремень ГРМ... И ФСЁ!!! А нет..., еще на 150000 вышел из строя топливный насос, заменил. Вот теперь ФСЁ!
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 12.04.2014 09:54
188 т.км.
1. ремонт насоса ГУР (рассыпался подшипник) точно не помню, но вроде при пробеге в 60 т.км.
2. Замена сцепления. 110 т.км.
3. Замена ступичных подшипников (все)- 115 т.км.
4. Замена подшипников редуктора заднего моста(ГП и дифф). 130 т.км.
5. Замена блока управления заслонками печки(ссохся и развалился корпус)180 т.км.
6. Замена магистрали охлаждения вместе с технологическими пробками блока (сгнила видимо от некачественного АФ) 180 т.км.
7. Замена генератора. Вышло из строя реле заряда, но посмотрев ещё выработку на роторе, решил генератор поменять целиком. 180 т.км.
ну сайлентблоки рычагов, ГРМ, тормозные колодки и всякие подобные расходные мелочи не считаю.
Самец
Авто: Great Wall Hover был
Самец
Ссылка на сообщение 13.04.2014 13:25
За пять лет владения "накатал" 23500 км! Из замен, помимо расходников при Т.О. крючки шторки в багажнике и бачёк омывайки. Ах да, ещё втулки трапеции стеклоочистителя по первому году эксплуатации накрылись. Перекрашивались пластиковые накладки на порогах, антикор вытекая из дверей малёха цвет их изменил. Свечи и колодки ещё не менял, катаю на заводских.
Шнур™
Шнур™
Ссылка на сообщение 14.04.2014 06:45
Шаровые тоже кстати дважды менял. Родные больше 100 т.км. отходили, а меняные около 70т.км...
Ещё кстати про внутренние гранаты забыл написать.... Прозевал пыльники и трипоиды тупо грязью съело...
sirGarry
Авто: Great Wall Hover люкс
sirGarry
Ссылка на сообщение 16.04.2014 16:19
113 тык!!!Yahoo Проблем, кроме созданных самим-себе, не было! Заменил стартер в сборе (хотя сдох только бендикс, но уж менять- так менять...), ремни по кругу + ролики (пора на 100000-то!), ВВ-провода - просто так, для уверенности, ну и пыльник гранаты - потому что порвал, катаясь по весеннему насту... КЛАСС-МАШИНКА!!!
Antonen
Авто: Great Wall Hover 2.4
Antonen
Ссылка на сообщение 18.04.2014 11:07
за 8 лет проехал 153 000. полёт нормальный.
лелик734
лелик734
Ссылка на сообщение 19.04.2014 08:07
машина 2009 , пробег 107 тыс . калотки , масло , ГРМ с роликами
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 25.04.2014 06:29
Замена передних аммов- правый потёк. Колодки стоят родные.
Два года три месяца и девять дней нам...
Dron73
Dron73
Ссылка на сообщение 29.07.2014 12:13
Авто с 23 февраля 2009 г . пробег 230 000 км полет нормальный замена расходников Ok
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 29.07.2014 14:28
196 т., из них 15т с компрессоров 0.5 бара избытка и 22 т с турбиной 1.1 бара избытка.
Smile
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 29.07.2014 15:37
Владею с 01.08.2011 года, пробег 60 500 км. 1. Замена сцепления.2. замена передних стоек.3. замена топливного фильтра. 4. Замена подогрева пассажирского сиденья.5. Замена тормозных передних накладок. 6. Бесчисленное количество раз замены лампочек ближнего света, каждая в пределах 150 рублей и выше, замена в противотуманках, задних габаритов, номерных знаков. 7. Сгорел моторчик стеклоподъемника, еще не менял. 8. Замена АКБ. Плюс ко всему еще не учтенное......
Далее: плановое ТО- 1 и 2 у официалов, остальное сам. Все на это расходники. Дополнительно ставил пороги, защиту, зимний комплект резины. И обошелся весь мне этот "хлам" Российского производства по китайской лицензии ( если посчитать по годовой амортизации автомашины) свыше минимум 1 200 000 рублей. Это за ТРИ года. Брал только из-за внедорожных качеств и своих проблем. Лучше бы в таком случае взял Паджеро!!!!! Владел ранее Хундай Акцент 5 лет: 1 и 2 ТО у официалов, остальное сам. затраты только на расходники и все. Пробег при продаже 65 000 км, до настоящего времени девчонка ездит и не знает проблем!. Вот Вам и сравнение. Стоит ли покупать это китайское барахло, собранное в России. Прошу противников, подобных Жириновскому не опровергать, так как лично знаю как живут "за границей". Три года там машина считается - старая, меняют. Сам с 80 годов владел Москвичем 408- 1969 года выпуска, 9 лет, продал за 3 тыс. рублей в 1994 году. Вот это была машина..... Работал только на запасные части, сами понимаете в те времена........
