Серый69
Серый69
Авто: Chery Fora
06.10.2011 08:54
яков12 так что такое бархатки???
Васик
Серый69
Серый69
Авто: Chery Fora
06.10.2011 10:10
ахахах))дык там не надо смазывать то)))))вот где резинки в двери на рейках там то наверно не помешает???спс за подсказку
Константин71
Авто: Chery Fora
Константин71
Авто: Chery Fora
07.01.2013 23:15
EVK писал(а): |
да не, 3 раза снимать сидение пихать поролон, елозить его туда сюда по салазкам в надежде, что пройдет, проклеить шумкой двери, под женой скрипит, а под другими не скрипит, жена подсказать не может где скрипит, так как ей пофиг, а сверчок то живет, тут у любого нервы сдадут. |
У меня такое было.оказалось скрипит я щик ,который находится между сиденьями.болт не до конца был ввернут и скрипел.еле еле,его закрутил,поскольку резьба была не дорезана,пршлось все снимать,резать резьбу и закреплять.
2272
2272
Авто: Киа Рио
23.11.2013 10:45
Сейчас ехал и вдруг что то загремело в районе пассажирской подушки, если на неё положить руку греметь перестаёт. Если укого такое было подскажите, что крутить?
Дмитрий
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
23.11.2013 11:20
сними заглушку, и затяни подушку, скорей всего она открутилась, хотя странно конечно!
2272
2272
Авто: Киа Рио
23.11.2013 14:42
Дмитрий писал(а): |
сними заглушку, |
Это которая сверху на панели, квадрат? А заглушку как снять, просто подцепить за край?
@ANDREW@
евгений77
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
02.07.2014 21:38
У тя вот шарик ,а у меня мышь завелась тоже с права ,но в районе бардачка,на него нажимаю "дохнет" ,промазал всё,подложил чего то ,не помогает ,пищит зараза где-то меж бардачком и майфуном ниже к ногам,чего там может висеть? ума не приложу.так и попискивает на кочках,привыкать стал.
m010482
2272
2272
Авто: Киа Рио
03.07.2014 11:21
m010482 писал(а): |
проявляется при сильном нагреве на солнце |
Или при включеной печке, при легком нажатии на торпеду пропадает, один раз не выдержал, залез туда, ничего не нашел, разве что проводка подушки там болтается. Сейчас решил проблему (временно) подложил бумажку между стойкой и торпедой, звук пропал, но блин видно бумажку.
LinkSer
LinkSer
03.07.2014 14:21
2272 писал(а): |
блин видно бумажку |
В прошлой жизни пытался завестись сверчок на ребре стекла приборной панели.
Брызнул пол-капли силиконовой смазки и он умер навсегда.
2272
2272
Авто: Киа Рио
03.07.2014 14:32
LinkSer писал(а): |
Брызнул пол-капли силиконовой смазки и он умер навсегда |
Да я всю панель периодически брызгаю, а толку нет.
СаняУ
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
16.09.2015 10:01
Всем добрый день,а ни кто не сталкивался с "сверчком" в районе центральных воздуховодов? Уже достал этот дребезг,снимал уже эту панель (та на которой кнопки аврарийки,воздуховоды) обклеивал антискрипом- нифига не помогает... Идет не скрип,а именно дребезг, ни каких болтающихся разьемов нет,уже сто раз все проверил...
flameroff
