nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
21.02.2016 20:44
Они,что там вообще охренели или тупые - диска сцепления нет,это же надо!И адаптация делается,а что касательно ошибки,об этом не раз писали,скорее
всего большой разъем под аккумулятором-плохой контакт,еще у меня было выделывалось реле насоса робота на блоке предохранителей под капотом - подходят реле жигулей.
iginight
iginight
24.03.2016 09:36
ЧИРЫШЕК писал(а): |
руслан2013 писал(а): |
вылетает первая передача |
Если это только один раз, возможно Вы не полностью включили передачу или нужно будет отрегулировать привод КПП под "тоннелем", там имеется регулировка. Если и это не поможет то скорее всего неисправность в самой коробке, но это вряд ли, коробка новая и синхронизаторы у Вас целы. Скорее всего регулировка. Регулировка проводится самостоятельно или если не сможете, то к официальному дилеру. |
Подскажите пожалуйста, машину купил вчера, вылетает первая, где там надо подрегулировать привод КПП
ЧИРЫШЕК
Денис29rus
Авто: Chery indiS 2011
Денис29rus
11.06.2016 12:45
Возникли проблемы при переключении скоростей идут туго, задняя ваще с треском переключалась, поменял корзину, диск и подшибник сцепления ,масло тоже поменя, а проблема не пропала. Смазал тросики, кулису пробовал регулировать. Когда едешь переключается нормально, стоит остановиться первая и за ней вторая так туго заходят, что это уже напрягает.
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
14.06.2016 06:50
Денис29rus писал(а): |
Возникли проблемы при переключении скоростей идут туго, задняя ваще с треском переключалась, поменял корзину, диск и подшибник сцепления ,масло тоже поменя, а проблема не пропала. Смазал тросики. |
Если тросик разлохматился, хоть маж его, хоть молись на него уже ничего не поможет. Только замена тросика. На матизе у меня были симптомы точно такие же, пока совсем не порвался. тросик на коробку. не на сцепление. зачем было столько всего менять-то? подвесил одно переднее колесо, снял тросики с коробки. Один давит на сцепление, другой руками переключает скорости на коробке. Если все нормально включается, меняем тросик. Но в данном случае по симптомам и без этого теста очень похоже на разлохматившийся тросик.
SERGJIO
Авто: Chery indiS
Денис29rus
Денис29rus
17.06.2016 09:11
geolog68 писал(а): |
Если тросик разлохматился, хоть маж его, хоть молись на него уже ничего не поможет. Только замена тросика. На матизе у меня были симптомы точно такие же, пока совсем не порвался. тросик на коробку. не на сцепление. зачем было столько всего менять-то? подвесил одно переднее колесо, снял тросики с коробки. Один давит на сцепление, другой руками переключает скорости на коробке. Если все нормально включается, меняем тросик. Но в данном случае по симптомам и без этого теста очень похоже на разлохматившийся тросик. |
стоит один раз с треском вкл заднию проехать вперед и повторить вкл задней, она встает без проблем.потом все повторяется опять(((
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
05.11.2016 16:04
есть ли смысл в трогании с места со второй передачи на роботе?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
05.11.2016 16:50
Dometian писал(а): |
есть ли смысл в трогании с места со второй передачи на роботе? |
А зачем, простите, насиловать сцепление и двигатель?
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
05.11.2016 19:13
Не знаю как на роботе, но на механике зимой в 90% трогаюсь со второй. Уверяю, что сцепа не насилуется, но трогаемся без букса.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
06.11.2016 16:53
Pafka писал(а): |
но трогаемся без букса. |
Да и на первой тоже если тапок не давить.На второй больше вероятность заглохнуть если газа не потдал.
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
07.11.2016 08:16
Пенсион писал(а): |
Pafka писал(а): |
Да и на первой тоже если тапок не давить.На второй больше вероятность заглохнуть если газа не потдал. |
Робот заглохнуть не даст, пошлет культурно сигналом. И со второй даст тронуться только на прогретой машине. А уж если дал тронуться - ну и трогайтесь на здоровье!
Dometian
Dometian
17.02.2017 22:03
есть кто пользовался Zic 75W80 для робота?
Demon6
Demon6
17.02.2017 22:59
Жидковато будет. По книжке 75W90 надо заливать.
