Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
Длина : 433 мм.
Толщина прутка : 14.9 мм.
Кол-во полных витков : 9.6.
Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
Диаметр прутка 15 мм.
Длина в свободном состоянии 434 мм.
Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
KILEN
5702 L=364 мм dp=16 мм
5703 L=365 мм dp=15.5 мм
5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
Kayaba
RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
Lesjofors (Швеция)
Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
ага читал такое мнение уже, вероятность есть, но реально шанс мал, люди десятилетиями с такими зажатыми пружинами ездят и не ломаются..к тому же пружина родная очень мягкая сжимается легко..ну не выкидывать же почти новые родные пружины в конце концов??)) для лифта я всеравно на пружины посматриваю, терь в руках подержал понимаю хоть что из себя представляет..
и на Нивские проставки поглядывай..мягкие они для нашего веса....сползает с них пружина....2 раза их менял...разных заводов...но потом все таки длинные пружины вкорячил... _________________ Подпись
межвитковые вставки на которых пружина гуляет или проставки с которых пружина может соскочить это гиморный колхоз. или ставить аналоги пружин по своему вкусу или на крайняк подухи внутри родных - пневма для "бедных". как вариант временный перед подготовкой к установке подух Senaiko- саме то.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Но надо бы балоны в кожух из шланга замутить ато быстро протрутся об пружину
у меня щас 89см по задним аркам, если я сниму 3см проставку и заменю высокими пружинами и амортизаторами то какая прибавка в см у меня будет? те 86 + сколько?
там еще тяга на бак ложится я видел, вниз ходу мало..
Получишь 89см, на нормальных пружинах. Аммы желательно удлинить или поставить от Прадо. Чтоб тяга не ложилась поможит бодик, короче замкнутый круг .
Я может поставлю резинки от нивы но подрежу их, оставлю 1.5или2см, чтоб не убежали, сделаю лифт кузова 1см. Опущу передний мост, и опущу все отбойники ...
Я фигею-10 раз об одном и том же,если уж от ВАЗ2120(Надежда) с прутком 14.9 у 2-х человек лопались,то от Шнивы с прутком 13.75 и подавно на яме разлетятся...чего ж за дурость то такая-учится на своих ошибках,а не на чужих.. _________________ Подпись
Поставил kyb 5306 (в комплекте с kyb 344254 и 344279)
очень доволен - хорошо получилось.
Все, конечно, познается в сравнении.
Но лучше штатки однозначно, и особой "табуреточности" и не заметил.
Наоборот - машина стала упругая и бодрая.
Т.к. постоянно катаюсь забитым по полной, думаю, правильно сделал, что не 5305 заказал. _________________ Подпись
да поездил седня и вернулся к штатным с проставкой опять, слишком много витков, будут бить об друг друга и мягкие для веса ховера, просели как штатные без проставки.
Да вроде пока не лопнули и не разлетелись Шнивовские пружины, правда аммы по кругу стоят KYB Monomax _________________ Подпись
На выходных еще приподнял корму на 2см, под пружины KYB5306 вставил резиновые проставки от классики (резинки продаются как доп. проставки под штатные резинки класики, у них нет вмятины для хвоста пружтины и площадка у них пошире чем просто у проставок классики, стоят в КЭМПЕ 74р.). Стоит облить их силиконовой смазкои и они как продные одеваются на наши стаканы, пружина сверху, и еще остается торчать часть мет. стакана который не даст пружине съехать. Посмотрим не порвется и резинки при хорошей нагрузке, извлечь резинку можно только если ее порвать. Арки пока не замерял, в багажние лежит 170кг., как разгружу посмотрим что получилось. _________________ Подпись
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
