FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.07.2014 21:58
Ruslan16 писал(а):
головку ставили всю чистую без посторонних предметов
я тоже так думал... а по поводу эмульсии... ну раз такое дело, да ещё и с дымом... проверяй попадание тосола в масло и в камеру сгорания. если втулки вколачивали на холодную, вполне вероятна трещина в межклапанной перемычке. в зоне канала охлаждающей жидкости....
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 08.07.2014 22:10
Ruslan16 писал(а):
Двигатель после переборки работает 4 дня. съел литр масла
Ruslan16 А турбина у тебя е? Она может!
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 08.07.2014 22:15
Турбины нет. Втулки охлаждал в морозильнике и аккуратненько забивал, без особых усилий.Тосол без масла да и масло без тосола.Вот тоже грешу на головку.как бы и ее не пришлось менять.Так двигатель работает ровно, не дергается, клапана отрегулированы.
Наверное придется опять снимать голову да и смотреть.хотя визуально трещин может и не быть.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 08.07.2014 22:25
zagraba писал(а):
И я даю рубь за сто, - одна из стружек попала под клапан впускной...
Тогда и компрессия должна быть никакой...
Всем здраствовать.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 08.07.2014 22:26
ага. турбина отпадает.
Ruslan16 писал(а):
Под клапанной крышкой как бы серая эмульсия, то ли мелкая стружка
вот это вот предложение как то не сильно понятно.... тут поконкретней бы определиться. Как бы эмульсия - это одно, а стружка - это совсем другое
Добавлено спустя 55 секунд:
Пардон братья. Также всем привет!
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
.... и спокойной ночи Smile
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 09.07.2014 09:07
Ruslan16
сними выхлопной коллектор и глянь на каналы - есть там жирные пятна или мокрые?
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 09.07.2014 16:27
Мужики, а обратили внимание на последнее фото, которое выложил vad923. Там где серебристый движок. Это на предыдущей странице. Там на движке стоит турбина и .....судя по всему - СОВСЕМ не предусмотрен интеркулер! Во какая модернизация от завода пошла!
Опоздали, правда, уже. Ден до этого раньше додумался Very Happy
gladeator-16
Авто: FAW 1047
gladeator-16
Авто: FAW 1047
Ссылка на сообщение 09.07.2014 19:51
Ruslan16 писал(а):
Ruslan16
скорей всего это не соответствие давление насоса и фарсунок а нас такаяже проблема но тоже годаем над этим чудом техники.Дусаем насос вмести с фарсунками отвезти что бы выставили давление,а дальше знаем что делать. и кстати он не заводитьсяпока лампу не поднесешь к ваздухану!!!
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 09.07.2014 22:42
gladeator-16
У меня с насосом и форсунками все в порядке.Форсунки отрегулировали.Заводится с пол тычка.Работает ровно.У меня тупо жрет масло и дымит, весь выпускной коллектор и , сильно сечет с глушителя, я до конца не прикрутил трубу на глушитель.Завтра будем снимать голову и изучать в чем дело.Скорее всего покупать голову.Главное чтоб с блоком не было беды
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 10.07.2014 01:33
Ruslan16
паавторяю: проблема с башкой....смотри направляющие клапанов и сами клапана. трещина может быть вдоль направляющей. вези башку на опрессовку. она покажет...
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.07.2014 08:06
zagraba
Спасибо. Именно так и сделаю. Ща поеду снимать
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.07.2014 10:04
Сняли голову.Все 4 цилиндра в масле. В камерах сгорания в поршне ошметки масла.короче трещина в головке. Есть ли смысл брать головку Не в сборе а с той перекинуть клапана, они там новые же.И головка на мотор евро 2 1003021-X2 этот номер же? нашел за 7000р
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 10.07.2014 21:04
Не спеши, Руслан, делать выводы. Подумай сначала.... К примеру: ответь на вопрос-в какой части головки может быть трещина, если все 4 цилиндра в масле??? Потом -трещина в голове, на мой взгляд, скорее подаст тосол в цилиндры, чем масло.
Вариант неправильной установки всех 8 направляющих - маловероятен. Может маслосъемные колпачки?
При сборке поршневой - кольца не могли переломать? Хотя тоже маловероятно. Ну одно там -куда ни шло, но чтоб все!!!!????
Есть подозрения что не в том направлении копаешь. Подумай ещё раз. Сам же собирал
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.07.2014 21:13
zima522
Я не спешу, голову покупать тоже не особо хочется, ремонт и так встал в хорошую денюшку. Кольца сломать не могли, вставляли через оправку, без усилий. Меряли сегодня компрессию. Во всех цилиндрах 26-27. Все цилиндры кроме четвертого в масле. Четвертый более менее сухой. Маслосъемные колпачки новые. Да и так сильно дымить из за них не будет.Смотрели сегодня головку, вроде как видно что есть трещины где направляющие на первых трех цилиндрах.Судя по всему до меня в этот двигатель лазели и в головку тоже. По ходу вроде бы даже и шлифовали. Может сам блок?
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 10.07.2014 21:25
Ruslan16
Если до тебя в голову лазили и кувалдой направляющие меняли - то да....могли посадочные места попортить. Тогда, хош не хош - башку менять.
Блок - тоже маловероятен. Там тоже только тосол в масло может пойти. А чтоб масло во все цилиндры....???? Не....блок отпадает!
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
А это.... пока голова снята - попробуй сверху налить саляру... если трещины есть и масло пропускают, то саляру полюбасу пропустит. Снизу подтёки будут
