БАЧЁК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ. моторчики,трубки,брызгалки.
На страницу 1 Пред.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 23.06.2016 21:18
Kirill366 писал(а):
Где может слететь шланг, кто разбирал подскажите???
Вверху на стыке есть накладка, она защелкивается . За ней соединение с форсункой. Но тогда должно бы по стеклу течь.
Можно просто снять обшивку двери - снимается просто, тем более летом. Несколько клипс. Сразу все станет ясно.
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
SergeyA
Ссылка на сообщение 17.09.2017 13:31
Случилось на днях менять моторчик омывателя стекла (стоит 117 р). Спасибо видео, - https://youtu.be/za8ecqjeS3M (Peter Dmitiev), - очень помогло. От себя добавлю, что моторчик ничем ни прикручен, держится прижимной силой фигурного углубления на бачке омывателя, куда вставляется. Когда будете вставлять новый моторчик, бачок с тыльной стороны лучше поддерживать второй рукой. Два снимка к видео.
[/img]
Evgeniy198
Авто: Chery Tiggo 2 Luxe
Evgeniy198
Ссылка на сообщение 08.03.2019 11:13
Всем доброго дня. Пожалуйста подскажите как снять жабо тигго 2, поменять форсунки стеклоомывателя.
Дорнхоффер
Дорнхоффер
Ссылка на сообщение 11.03.2020 05:30
Здрасте. Коротко - купил ОЖ некачественную , точнее , какой-то размораживатель. Залил. Выброс воды в лоб слабый , вялотекущий. В тыл - хороший. Снял моторики. Затестил - рабочие. Прогнал воздух по системе и форсункам компрессором. Поменял лоб и тыл местами. Ситуация поменялась, выброс посильнее, но не такой мощный,как был раньше. Принял решение - купить новые моторчки.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 20.07.2020 19:36
Может кому пригодится. Перестал работать омыватель лобового стекла, наверное от старости, заказывать новый насос просто банально нету времени. Конструктивно очень схож со штатным насос омывателя от Газели Nex. Отличия два: буквально на четверть миллиметра диаметр посадочного штуцера меньше, решается парой витков изоленты на штуцер под уплотнитель и другой разъем питания - отрезать штатный и установить новый тоже не проблема. Давление омывайки заметно выше в сравнении со штатным насосом, насос продается практически везде, ничего заказывать не нужно. Заменить можно на яме или подъемнике, колесо вывернуть вправо до конца, открутить низ подкрылка. На все-про все полчаса не спеша. Цена вопроса менее трехсот рублей(насос и разъем для него с проводами).
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 08.01.2021 22:07
Менял моторчик лобового. Обошлось без снятия колеса и яма не сильно нужна. Вывернул колесо — и вперед.
На страницу 1 Пред.
