Пересел на "американца"!
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 29.02.2008 09:40
xlam писал(а):
"За Державу обидно" !!!!!
Да ничего! Не убивайтесь так! При "новом режими", таких как я, в первую очередь расстреляют. По крайней мере так поступили с предыдущем священником нашего храма. XeXe
Не обижайтесь-шутка!
xlam
Авто: Great Wall Hover H2 красны
xlam
Ссылка на сообщение 29.02.2008 21:14
Да "не убиваюсь " Я вовсе.......
Я "умудрился "пережевать" многое.......
Первое "разочарование" было в Дивеево - (первые сутки "колбасило) от "комерции", потом ощутил "Что то", и очень хочу туда снова.
Второе "разочароеание" было в Храме Христа Спасителя на 600 летие Спассо Сторожевского монастыря(хенеси стаканами в пост на закрытой тусовке)
И я не поехал, на общую сходку (в Луховицы, там рядом у меня дача)места знакомые, - нет ощущения ИСКРЕННОСТИ - простите просто шоу Plachu
Церковь Свята - Люди остаются Людьми, "На Все Промысел Божий"
Отец Николай Дай Вам Бог, сил для обустройства Храма Horosho Horosho Horosho
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 29.02.2008 21:42
Спасибо! Только вряд ли это возможно! Храму более 250 лет.
Может рухнуть в любую минуту. Ветхость-неимоверная! Как стоит!?
Это и есть Чудо! Вне всякой логики. Поддерживаем, как можем. В основном внутренние работы.
Главное сделать ничего нельзя. Новый на этом месте не построишь.
А на счёт "шоу"-это Вы зря. Люди ехали из разных мест, понятно может и не для молитвы, хотя как знать!? Я и этому рад!
Мы и так все разъедины. Хоть что-то людей объединяет. А здесь всё таки Храм! Старался быть полезен Богу и людям.
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 17.03.2008 11:11
По-маленьку ездию на ДЮРАНГО. Подсчитал, сколько бензина трачу.
24литра по городу, на 100км.! Чего-то не весело! Однако, если бензин будет стоить литр евро, как в Европе, не весело станет уже всем.
Зато успокаевает комфорт авто, Китаю до этого далеко.
И, конечно надёжность чувствуется во всём. С другой стороны авто 4-х летка-это всё же не новый "сверкающий китаец".
Так что, нет в жизни совершенства. За всё надо платить.
Разсуждаю и так, для каждого авто есть свой покупатель.
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 17.03.2008 21:35
В начале Нового Арбата стоит Храм Симеона Столпника, так ему более 400 лет, скоро 500 стукнет и мордовали его как и все остальные. прошедшие индустриализацию. Не рухнул. Всё дело в ФУНДАМЕНТЕ.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 17.03.2008 21:38
ВяКа наверное все таки финансирование разное Izvini
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 17.03.2008 21:41
Что подверждает закон сохранения энергии.. нельзя нахаляву получить больше лошадиных сил в более объёмном двигателе не потратив больше бензина.. Izvini При этом парадокс - вся эта моща проявляется только в разгоне, при движении с постоянной скоростью она просто не нужна..
смайлик
смайлик
Ссылка на сообщение 17.03.2008 21:43
Можно, у моего коня 209 лошадок и расход 15 литров.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 17.03.2008 22:11
Легковушка? Тогда это маркетинговый обман продавцов. Ваши 209 сил развиваются небось на максимальных оборотах, и крутящий момент с 3500 где то только нормальный, за счёт этого и мощность (теоритическая максимальная) высокая. Расход не очень высок из за среднй скорости 80-120 а это 2500-3000 об мин, при этом мощность наверняка будет в районе 70-80 л.с. Izvini Пример для ховера:
У американцев другой подход, и он более честный. Большой объём развивает значительный крутящий момент на низких оборотах, при этом показатель мощности велик уже практически с холостых оборотов. Сейчас американцы правда одумались и начали экономить расход путём управления фазами газораспределения и отключением цилиндров.
смайлик
смайлик
Ссылка на сообщение 17.03.2008 22:37
Модель двигателя (Engine Code): 6G74, бензиновый (Gasoline)
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 3496
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 260 ps (191.23 kw) /6000
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 323.62/4500
Тип двигателя: V type 6 cylinder DOHC 24 valve
Степень сжатия (Compression Ratio): 10
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 93/85.8
Паджеро не легковой автомобиль, да и колёса у меня МТ стоят, так штаа, японцы блин.
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 17.03.2008 22:54
ВяКа
Вы наверно не совсем поняли. Храм деревянный!!! Насколько я знаю, всего два столь ветхих храма на территории Москвы и области. И построить на его месте новый не представляется возможным не только из-за отсутствие средств. Со всех сторон кладбище, люди организовали, когда храм был закрыт, после 1934года. Строительную технику не подведёшь.
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 17.03.2008 23:05
По ДЮРАНГО добавлю. Кто дал "покататься" на нём, он взял себе ИНФИНИТИ QX56 2004года выпуска. Так там 370л.с. и двигатель почти 6 литров. Правда отключаются цилиндры.
Так вот проблемы у него не только с бензином. купил в Южном порту диски ,кстати 20 дюймовые. ЦО больше штатного почти на 10мм. И хотя сделали проставочные кольцы, вот уже балансировали три раза, всё равно "бьют" колёса на скорости 120-130км/час.
Пишу к тому ,что владельцем китайских авто такие проблемы не ведомы. И Слава Богу!
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 17.03.2008 23:30
Теперь додж
Объем двигателя 4701 см3
Мощность 238 л.с.
При оборотах 4800
Крутящий момент 400/3200 н*м
Газораспределительный механизм -
Расположение цилиндров V-образный
Количество цилиндров 8
Диаметр цилиндра 93 мм
Ход поршня 86.5 мм
Cтепень сжатия 9.3
Количество клапанов на цилиндр 2
Топливо АИ-92
А по поводу авто - у вас подписано Tiggo Smile Мы тут мысли не читаем..
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.03.2008 01:00
ЦО здесь не при делах ...
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 18.03.2008 21:28
Да! Это меняет дело. В наших сырых местах дерево долго не живёт. Только лиственница и морёный дуб, ну ешё осина, но не для Храма.
