SilverSafe
Ural
Ural
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
08.09.2010 15:04
Напишите пожалуйста сноску или опишите где этот РХХ и как его снять чтобы прочистить. Ну да как купил под капот ни разу не лазил. Машина чудо. Но на 100 тыс. видимо прийдется самому врубатся. GW Safe F1
Michael_
SilverSafe
SilverSafe
08.09.2010 18:05
Ural , я про Е2 расписывал - там РХХ другой и сам узел на ресивер по другому вешается , находится под сектором газового тросика - к нему подходят два патрубка , один от воздушной гофры , другой к ресиверу . На Е2 РХХ на двух болтиках под внутренний шестигранник крепится и легко снимается .
Michael_ , на фото Е3 показан , как я понимаю ? Такой РХХ можно промыть любым очистителем карба , сняв с движка и КРАТКОВРЕМЕННО подавая напряжение на разьем для смещения клапана , или заглушив двигатель не выключая зажигания выдернуть фишку . Потом выключить зажигание и снять РХХ для промывки .
Ural
Ural
11.09.2010 15:43
Заморочка вот в чем. Первый поворот ключа после длительной стоянки (хол.ДВС) крутит в холостую. Второй поваорот ключа заводится. Следую по пути описанному Фианитом. Вот дошел до чистки РХХ.
У меня другой как Е2 по описанию. Его то можно чистить?
Добавлено спустя 3 минуты:
Да и если тоже есть особенности снятия и установки, напишите пожалуйста!
SilverSafe
SilverSafe
14.09.2010 11:23
Ural писал(а): |
Первый поворот ключа после длительной стоянки (хол.ДВС) крутит в холостую. Второй поваорот ключа заводится. |
Бензонасос не может мгновенно создать нужное давление в рампе и это надо учитывать , загрязнение сетки бензонасоса и фильтра тонкой очистки еще больше усугубляют ситуацию .
РХХ на Е2 легко снимается , воздушный канал в нем регулируется шторкой , шторка чистится как дроссельная заслонка - очистителем карбюратора или ВэДэшкой .
And
And
06.10.2010 18:52
Тоже, дабы не плодить тем, отпишу проблемму своего сейфа.
С новья, при остановке на светофоре обратил внимание что при остановке стрелка тахометра падает ниже чем обычно и сразуже выравнивается. Со временем эта проблемма прогресировала и не имела ни какой систематики. Сейчас почти всегда, при сбросе газа на хх, машина начинает подтраивать.
А сегодня пару раз заглох при переключении передач, слава Богу ни кто не тормозил. ЕСли дать поработать на хх при троящем и глохнущем двигателе, то через какое то время все приходит в норму. И может не проявляться хоть неделю.
Всё один в один как на моём сейфе (Евро3). Да, и со временем упали обороты на хх, не критично но всё же. Пытался закрывать глаза на сей недостаток, но сегодня заглох в повороте, до беды остался сантиметр. Пол дня гонял авто в разных режимах с торможением и без, и все же закономерность хотя и нечёткая 70 на 30 прослеживается. Падение оборотов на хх происходит после торможения двигателем не менее 3сек и не более 6 сек(весьма условно) и не важно с последующим торможением или переключением. Падение происходит при выжиме сцепления. Как это может быть взаимосвязано!?
Решил промыть РХХ. Из выше написанного где стоит на что прикручен и чем мыть вроде понятно.
Далее резюмирую (не пинайте). Чтобы промыть РХХ. он нужен в состоянии открытого клапана. Глушу двигатель, не выключаю зажигания и сдёргиваю фишку, выключаю зажигание, снимаю РХХ., который должен остаться в открытом состоянии. Верно?, если нет поправьте пожалуйста. Далее полагаю начинаю распылять жижу для очистки карбюратора со стороны наконечника клапана (как много и как долго, ну и как понять что уже всё?), или нужно очиститель налить в емкость и замачивать РХХ., не погружая в очиститель электроразъём. Или всё ещё намного проще. Подскажите плиз новичку.
SilverSafe
SilverSafe
06.10.2010 19:31
And писал(а): |
Чтобы промыть РХХ. он нужен в состоянии открытого клапана. Глушу двигатель, не выключаю зажигания и сдёргиваю фишку, выключаю зажигание, снимаю РХХ., который должен остаться в открытом состоянии. |
Да , все верно .
Для начала желательно снять гофру и на заведенном авто побрызгать на дроссельную заслонку (налет копоти может мешать ее полному закрытию) и на возвратную пружину , затем делаем как описано выше и промываем РХХ , распыляя жижу на наконечник и под него , пока шток и наконечник не очистятся - замачивание не так эффективно (да к тому же жижа весьма агрессивна , в том числе к ЛКП) ; в завершение необходимо очистить посадочное место РХХ и воздушный канал к нему в дроссельном узле .
And
And
06.10.2010 19:39
посадочное место РХХ и воздушный канал к нему в дроссельном узле,чистятся также обычным распылением без каких либо тонкостей?
шток и наконечник РХХ полагаю должен быть с нагаром или ещё там с чем, а распылять жижу и ждать нужно до удобоваримого состояния (цвета), блеска там наверное всё равно не получится или не так?
SilverSafe
And
And
06.10.2010 20:03
))) на днях думаю сподоблюсь, о результатах отпишусь.)))
SilverSafe
IlMas
And
And
07.10.2010 12:07
Ну всё сегодня промыл PXX как выше советовалось, неспешно надеюсь качественно, параллельно заливая смазкой задний дворник у друга на ховере (кстати ожил дворник). Каки на самом PXX не мерянно, на посадочном месте и того больше, делаю вывод что сея процедура была не зазря. Очиститель купил самый дешовский, отмыл всё до блеска. Просушил, собрал. Мотор неохотно, но завёлся. Покатался, при сбросе оборотов на xx, подтрухивание мотора всё же иногда проскакивает, но без плавания оборотов. В общем поезжу посмотрю как и что, получасового катания маловато для выводов. Для инфы у машинки пробег 26 тыс.
egrs
egrs
01.03.2011 10:57
У дилеров заменил ГРМ, форсунки. Почистили всю топливную систему. Машина стала периодически подымать оборы примерно до 2 тыс. на холостых. Так же пару раз глохла. В чем может быть причина?
