Я сейчас зарыдаю! После того, как прикуривали аккумулятор часы опять сбились! Я нажимаю обе кнопки 2 раза и ничего не происходит!!! Я забыла как их ставить! Хелп! _________________ Подпись
С начала правой кнопкой переводим панель в режим "SET", а потом уже двойное нажатие ..... _________________ Подпись
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу,
Настоящие мастера не применяют его без необходимости.
Всем привет! Посоветуйте если у кого были проблемы со спидометром,уже полгода то работает то нет.Диагностика дает ошибку датчика скорости,поменял его(стоит 1200р.)ничего не изменилось,говорят в коробке проблема-накрылась ведущая шестерня,но чтоб это проверить нужно снимать-ставить КПП,что проблемно по финансам. Жду советов!
Подскажите люди добрые!
Перестал работать спидометр на QQ 0.8 робот. Одновременно загорелась
красная шестерёнка(восклицательный значок). И скорости не переключаются сами, т.е до второй а дальше приходится в ручную переключать. Еду на второй, разгоняюсь,ставлю на нейтраль а потом втыкаю следующую. Обратно скорости переключаются сами.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Пробег машинки 63 тыщи км. _________________ Подпись
возможно что так же как и у меня было(правда тьфу тьфу спидометр показывает) рабочий цилиндр сцепления потек, сжег сцепление. короче надоменять манжеты на цилиндре, менять сцепление ну и желательно за одно промыть все форсунки в роботе
А сцепление -то зачем менять, машинка то едет просто у меня робот не переключает скорости.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Может какой нибудь датчик скорости влияет на мозги и машинка не едет?
И ещё вопрос каталожный номер датчика скорости подскажите ? _________________ Подпись
Если скорости переключает сам (хотя-бы и вниз), значит датчик скорости работает. Выше второй вверх не переключает из-за неисправности в роботе АМТ. А может датчик и работает не так, как надо
Думаю, надо начать с проверки датчика скорости, наличий КЗ, плохих контактов в его проводах. _________________ Подпись
Спасибо за совет. а что влияет на работу одометра(спидометра)? _________________ Подпись
Значицца таГ: спидометр тут ни при чем. Это ошибка коробки передач (восклицательный знак сигнализирует именно проблему с КПП). Возможно, наелся какой-то датчик. Датчиков на коробке 3 штуки: датчик положения штока сцепления (очень сцуко труднорегулируемый), датчик вторичной скорости коробки (похож на температурный, три ха-ха), а какой третий - я не помню, он у меня не накрывался. Подобная ошибка может еще выскакивать при глюках потенциометра. В общем, как минимум, нужно прочитать сканером, какую именно ошибку он показывает, а отсюда уже плясать. У меня еще такая ошибка была, когда я попалила диск сцепления. В общем, Триал-авто тебе поможет _________________ Подпись
Я не ищу вторую половинку, меня мама целой родила...
