15.02.2014 21:59
FL708
О, вот это правильная схема. А если еще и переменный резистор поставить, то вообще можно выставлять в один ток все, либо наиборот, фенечку с "плавным" перепадом яркости
VVS66
шрек
шрек
Авто: Chery Tiggo FL
16.02.2014 06:04
я стесняюсь спросить, а перегорают то что, светодиоды, или ........
дилетант я в электронике........
Any-KEY
16.02.2014 09:32
VVS66
Я как раз почти такие использую в другом источнике, там подложка только черная... хорошие диоды, только без теплоотвода на металл будут греться, поэтому от максимальной нагрузки мы отказлись, чтобы не грелось.
шрекя так понимаю, пробивает диоды в цепи питания. В инете есть сайт вортекса тинго, там чувак с фотками показал что и как менять.
Fox69
Any-KEY
Fox69
FL708
доктор саша
senin
Миф
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
16.02.2014 12:54
Привет всем! Тоже столкнулся с такой проблеммой. Заморгали 3 светодиода на правой фаре! Вот думаю как с этим бороться? Подходит этот случай под гарантию у дилера или нет? А то ездить так не совсем приятно. Со стороны смотрится так, как-будто моргает поворот направо!
vlad390
vlad390
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
16.02.2014 13:17
болезнь современных светодиодов-отсутствие стабильного тока через них. При превышении тока, повреждаются и начинают моргать. Это происходить при установке светодиодов мощностью ниже заявленных производителем фар, хотя контроллер ( без него напрямую к 12в (14в), даже через резистор запрещено подключать по спецификации производителя мощных светодиодов) должен поставляться в комплекте с фарой. Резуме - партия фар должна быть отозвана. Месяц выпуска авто какой?
Миф
Миф
16.02.2014 16:08
Брал авто в сентябре прошлого года. Проблема проявилась вчера. Сегодня звонил дилеру, и записался на завтра. Сказали придется менять блокфару в сборе. Если китайцы дадут добро, то сделают по гарантии.
Any-KEY
