Штатная сигналка F3
EugeneZ
Авто: BYD F3 GLX-i
EugeneZ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.10.2007 11:00
Vladimir745 писал(а):
есть инструкция к сигналке BYD, или схема?
У тебя есть мануал? Там написано сколько раз на какую кнопку нажать, чтобы сигналку перенастроить. У меня, на самом деле, тоже сама себя ставит на охрану, так что открываю двумя брелками
Vladimir745
Авто: BYD F3
Vladimir745
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.10.2007 05:50
нет никакого описания по сигналке нет Sad , по этому если у кого есть то пришлите ! Pomogite
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 30.10.2007 08:19
Документацию посмотри, там есть немножко.
Vladimir745
Авто: BYD F3
Vladimir745
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.10.2007 11:05
есть но там не написано, как её отключить...., если не трудно, пришли! Pomogite
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 07.11.2007 09:37
а еще достала штатная сигналка!!!! захочет - встанет сама на охрану и приходится бежать домой за штатным брелком (я ею не пользуюсь, поставил другую). Можно ее совсем отключить? т.е. убрать питание с центрального блока? или же это повлечет за собой какие-то другие вопросы??
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.11.2007 11:17
Я хотел ее заменить, но мне на сервисе отказались в нее даже просто залезть, а не то что снять, мотивируя это тем, что она синхронна с остальными эл. устройствами. Smile
Димарик
Димарик
Ссылка на сообщение 07.11.2007 11:52
блииин, очень жалко, так она мне надоела.
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.11.2007 17:03
Мужики когда заехал в авто-сервис салона попрасил установщика сигнализаций рассказать как правильно пользовоться штатной сигналкой дак он мне место подсказал где один разъём снимаешь и сигналки нет вот так думайте!
Димарик
Димарик
Ссылка на сообщение 07.11.2007 17:27
ААА, говори скорее где такое волшебное место!!!!!
EugeneZ
Авто: BYD F3 GLX-i
EugeneZ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.11.2007 17:32
Очень серьёзная "ПРОТИВОУГОНКА" XeXe
МАО ДЗЕ ДУН
Авто: BYD F3 GL-i
МАО ДЗЕ ДУН
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.11.2007 17:38
Вы чего мужики, о таком вслух не говорят - у меня только она и стоит
zztop
Авто: BYD F3 GL-i
zztop
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 08.11.2007 21:10
В одном *секретном месте*, но она не только сигналку вырубает но и питание некоторых электро приборов. Они запитаны в одну цепь! Расчитано это специально для транспортировки АМ.
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.11.2007 20:00
Funfly
Сумел решить проблему с доводчиками на стекла?
А то я собираюсь сигналку поменять, штатная не устраивает, хотел доводчики поставить, из иснтрукции которую нашел в документации не понятно даже где стоит сам модуль сигналки, ясно только что крепится 2 болтами =).
Если колокол еще можно вычислить по звуку, то сигналку придется искать.
Нет ли у тебя схемы подключения сигнализации?
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.11.2007 15:08
у меня не было цели ставить доводчик. У меня была мысль сделать автоподъем водительского стекла при полном вытягивании клавиши подъема (у водительского есть два "уровня" для непродолжительного подъема или опускания и автоматическое опускание при полном нажатии). Так вот. Автоматически оно опускается, а вот если нужно полностью поднять - приходится удерживать клавишу, а это не всегда удобно.
"Доводчик" же - это отдельное устройство, которое ставится в разрыв управляющих проводов электромоторов подъема стекол и работает от управляющего сигнала с блока сигнализации (при постановке на охрану, если одно или несколько стекол были опущены, оно их закрывает).
zdoff
Авто: BYD F3 GLX-i
zdoff
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.12.2007 15:24
Фсем приведд!!!
Пару недель назад с приятелем пытались установить новую сигналку на свой пепелац. В принципе - получилось. Но!! Щас хожу с двумя брелоками.... Причина ясна: неизвестно, как поведет себя штатная, в то или иное утро... Одним словом - китайся, млин.... Пришли к мнению, что не нужно отключать ее вовсе, надо каким-то образом ее просто отключить.
Люди добре, поможите чем можиите!!! Кто знает, как ее отключить??? Или быть может у кого есть инструкция...
