stason(slt)
stason(slt)
17.06.2009 18:45
metos-max писал(а): |
У меня тоже свист иногда возникает, 100% не ступичные, 100% не ремень!!!
Скорее всего это ролик генератора или гура, потому что свист при низкой и высокой скорости одинаковый! и появляется только периодически. |
у меня тоже сегодня свист появился на скорости !!попробывал накатом нажать слегка на тормоз свист пропадает!
CheryAmulet
CheryAmulet
25.06.2009 20:54
Всем паривет. Ребята скрип передних колес в основном из за пластины на колодках на себе испробовал. В принципе и колодки еще особо не износились а скрип такой что аж жуть. помнел и тишина!!!!!!!!!!!!
Шухер
Самара_Михалыч
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
04.08.2009 11:03
Vla писал(а): |
При езде шагом звук напоминал среднее между чирканьем колеса обо что-то и прилипанием колеса к асфальту. На скоростях 40-70 переходил в нечто свистяще трущееся, а на скорости от 70 хватает других шумов, но что-то прослушивалось. На сервисе ни чего не находили, сам и с ямы заглядывал и сверху - ни где не трет. Амулет 4 комплектации диски стальные шум начался после переобувки на весну. При очередном снятии колеса вернее уже при постановке такового обратил внимание на странную потертость на резине. Суть проблемы такова - колпаки на муле из мягкого пластика. Их проблема и снять и поставить, да и по размеру они чуть великоваты. Вот и у меня сместившийся колпак терся о покрышку в момент качения. Потерло резину не по детски |
Прям похожие симптомы. Похоже на шырканье: шырк шырк. Как будто и правда какой то камушек в резину попал.
Сначала решил, что колесо спущено, подкачал. Ничего не изменилось. На шине никаких камушков.
Стоят колпаки, но не родные.
Почему то (почитав тему) предполагаю что подшипник ступицы, хотя х/з. Может снять колпаки и поездить без них
nik1ta
Шухер
Самара_Михалыч
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
05.08.2009 09:37
Шухер писал(а): |
смазать пыльник во внутренней части ступицы |
Мне то пофигу на это. Вопрос только: что то портится от этого?
Dr.Format_C
Самара_Михалыч
Шухер
vosa1g
kemtor
kemtor
13.02.2010 21:30
vosa1g писал(а): |
Свист не постоянный |
а по подробней
vosa1g
vosa1g
13.02.2010 21:37
При езде свыше 60-70 км в час.с передней левой стороны появляется свист.но не постоянный.посвестит и пропадает,потом опять начинается.Такое ощущения что что-то трёт об диск.
