Что нужно доработать в Амулете чтобы не было больше проблем
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 31.05.2007 08:25
Осел писал(а):
А что за провод, к какому датчику он идет?
провод к ДК.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 31.05.2007 08:35
Парни, это чревато попадаловом на драйвер ЭБУ (выгорит), а сам ЭБУ по-моему около 15000 деревянных...
jj
jj
Ссылка на сообщение 01.06.2007 01:50
Mishany писал(а):
протрется!
Осел писал(а):
к лмбде
Mdaa именно эта штука и есть XeXe
apsny
Авто: Amulet A15
apsny
Авто: Amulet A15
Ссылка на сообщение 01.06.2007 06:13
У меня на машине кроме разъёма ДК болтался разъем датчика детонациию Проблема решилась притягивание пластиковыми хомутами к впускному коллектору. Ok
Hvanch
Hvanch
Ссылка на сообщение 01.06.2007 15:48
Осел писал(а):
Stirlitz, сам поменяй (или в другом сервисе) и срочно... Если рыжий - процесс уже активно пошел
А что за процесс пошел???
Сегодня заглянул - тоже рыжий с хлопьями, блин...
Где-то в форуме видел, что такое происходит, если доливаю к заводскому нормальный антифриз...
Звонил в сервис, сказали, что до первого ТО все будет нормально...
А на ТО1 заменят и антифриз и моторное масло и масло в коробке на нормальное.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 01.06.2007 15:51
за наличные деньги, а не по гарантии.
Лучше меняй сразу.
Hvanch
Hvanch
Ссылка на сообщение 01.06.2007 15:52
А что такое разьем ДК? Izvini
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 01.06.2007 15:54
Датчик Кислорода.
killy
killy
Ссылка на сообщение 01.06.2007 16:22
Есть вопрос. Вернее нужна помощь, где-то прочитала, что нужна дополнительная масса на датчик топлива... И это на панель приборов? или куда? Izvini
Может кто подробнее расскажет, заранее спасибо.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 02.06.2007 12:54
Нет , это дополнительная масса на бензонасос . Нужно в багажнике найти крышку , под которой прячется бензонасос , там есть разьем . Второй от края коричневый провод - земля . От него нужно бросить провод на массу автомобиля. Все делали под саморез этой крышки . Перстают гулять показания датчика топлива в зависимости от нагрузки . Очень заметно при включении обогрева заднего стекла . Поищи получще , в форуме выложены фотки с описанием процесса. Yes
Поиск рулит ... Very Happy http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2191&postdays=0&postorder=as ...
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 04.06.2007 06:06
Ну некоторые анитифризы имеют повышенное содержание щелочных компонентов, а они очень активно взаимодействуют с особенно алюминиевыми деталями (ГБЦ например), активно разъедают. Кто не видел ГБЦ с разъеденными каналами может спать спокойно до поры-времени...
ua_dnepr
Авто: Amulet
ua_dnepr
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 05.06.2007 17:54
В субботу открыл расширительный и ужасть! - у меня теже хлопья и ржавчина. (5000 пробег)
Сразу заменил на Glycoshell (синий), но промывали два раза под давлением.
Кстати весьма интересный на сервисе - shell способ замены антифриза. Отсоединяют шланг от термостата, в разрыв ставят заглушки с клапанами, а их соединяют прозрачным шлангом. Прогрел двиг, отсоединяют перемычку, к одной заглушке сливной шланг, к другой громадный прибочик на колесах. Включают и весь тосол вытесняется дистилированной водой. Потом опять ставят перемычку, прогрев и повтор. На третий раз прибором загоняют тосол, пока не пойдет чистый тосол на слив. вся работа и тосол 280 грн (56$).
Ну а масло в коробке поменял на 2000 км, shell синтетика G4.
Правда коробка немного шумит с новья, а масло в ней было светлое, но мутное!?
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 06.06.2007 19:41
Народ, я тут долго не думал, и поменял охлаждающую жидкость сам. Т.к. ТО-1 я прошёл недавно без замены ОЖ, а после на 4 тыс. примерно уже болше ездить было страшно. В офф сервис ехать было некогда, поэтому заменил "во дворе" примерно за 30 мин. А дело было так:
Скинул натяжной ремень навески (генератора, конд., ГУР) путём ослабления натяжного ролика
Отвернул и снял один винт крепления генератора
Отогнул генератор вверх, предварительно сняв главный плюсовой провод с генератора и заизолировал его, что-б на массу не коротнул.
Сжал с двух сторон и оттянул хомут на нижнем патрубке радиатора
Стянул шланг и слил то, что там было - ОЖ это назвать уже было трудно.
Натянул шланг не крепя хомут
Залил воду с промывкой системы охлаждения, завёл двигатель на 2-3 мин не одевая ремень генератора...
... так 5 раз, пока не пошла чистая вода при сливе...
...Взял губку, и засовывал в нижний патрубок радиатора губку до тех пор, пока там не оталось воды.
Соеденил всё, залил обычный Дзержинский тосол ООО "Промпек" - дружище больно хвалил.
Езжу и радуюсь... За 600 руб - за тосол. До ТО думаю доезжу. Недели две- жидкость абсолютно чистая.
Кстати, для установки хомута пришлось сделать "съёмник" из проволочки за мин 4-5, который стягивает лепестки хомута, пока не усадишь все шланги, потом проволочка перерезается- и всё пучком...
Может кому пригодится...
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 06.06.2007 23:36
Дружище не прав ... Yes
Это очень агрессивный тосол , я бы такой не залил , даже если бы мне заплатили .
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 07.06.2007 22:33
Вполне может быть. Но я пока погляжу... Результатом отпишусь. К тому-же в домашних условиях невозможно полностью слить жидкость - результат - оставшаяся вода в системе, которая в свою очередь снижает щёлочность... Поглядим короче. На ТО-2 всё равно менять. Пока жидкость чистая.
