Крышка бензобака
На страницу Пред.  1 2 3
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 07.04.2019 08:47
Demon6 писал(а):
снятие и установка никаких проблем не вызвало.
Добрый день. Странно даже - кронштейн аж стал гнуться. Не могло же так на краску прилипнуть. Nea Mdaa
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 07.04.2019 21:08
Пенсион
Если найду время, посмотрю еще раз, как снять.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 08.04.2019 11:22
Иногда, плохо открывается, по причине загиба самого флажка (рычажка) бензобака, того что в салоне под ногой. У меня была такая хрень. Там металл очень слабый, флажок подогнулся и б/бак не открывается. Так что посмотри на рычажок, может проблемтосики в нем.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 08.04.2019 19:22
Спасибо всем за поддержку. Изладил я его . Тюкнул молотком через отвёртку по держателю -лючок и отпал. В районе болтов приржавел (там краски вообще нет) а со стороны крыла приклеен был каким то чёрным герметиком. Пружинка очень слабая (пальцами гнётся)-поставил потолше. Теперь Horosho .
Torios
Авто: Chery indiS робот
Torios
Ссылка на сообщение 05.04.2022 15:26
ДД. На заправке, киргиз-заправщик забыл закрутить пластмассовую крышку бензобака, вобщем она там и осталась на заправке. Кто нть знает где подешевле её купить в МСК? 800р это борщ! Буду признателен))
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.04.2022 19:10
Выбирай https://www.autodoc.ru/price/4028/S111103010 или еще https://www.autodoc.ru/price/4028/S111103010BA
Только в дешевых крышках вместо клапана стоит какое-то говно. Ко всему прочему она не разборная, что делает невозможным даже на него посмотреть.
Torios
Torios
Ссылка на сообщение 05.04.2022 20:39
СПАСИБО! купил, завтра заберу))) всего то 249р (родная)
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.04.2022 01:33
Torios
Ну раз берешь дешевую, то обязательно проверь, чтобы крышка продувалась внутрь бака. Иначе бак может схлопнуться, и последствия могут быть катастрофическими.
WatersSpirits
Авто: Chery indiS
WatersSpirits
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.05.2022 08:19
Здравствуйте!
Прошу прощения если ни в тему, но не смог найти на форуме может кто видел или прозванивал проводку на бензонасос.
Тема такая не приходит питание на бензонасос. Преды и реле прозванивал они в порядке.
Вопрос может кто делал шумку или еще как то удалось заснять как и где проложена коса от бензонасоса?
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.05.2022 09:01
Шумку делал,но особо не смотрел,коса назад идет вдоль левого порожка,на форуме попадалось,что больное место в ней напротив водительского сидения,там есть в ней соединения,окисляется со временем.и оттуда неприятности,а вот к самому бензобаку,не помню,лючок открывал под сидением,но правда забыл.Но думая что скорее всего дело как раз в тех соединениях против вод. сидения,там влага больше видно попадает.особенно зимой
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Вот на шел фото разобранного салона https://vk.com/photo-53604881_407060709
Добавлено спустя 58 секунд:
Где утолщение ,там похоже и есть соединения
WatersSpirits
Авто: Chery indiS
WatersSpirits
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.05.2022 16:56
nikolay
Спасибо огромное. Нашел в чем проблема была, плохая масса и реле дополнительной сигналки начало глючить. Массу почистил, реле вырезал и соединил подачу как было в заводском варианте.
Так теперь другая проблема образовалась, почему то перестали включатся поворотники, хотя аварийка горит нормально.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 19.05.2022 19:33
Блин, какого хрена всё в одну тему валить то. Тема называется "крышка бензобака"
