Стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.03.2014 18:48
Шаровые родные, на клёпках. Заодно замерил у себя их диаметр-18мм. Пробег 46 тыс.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 16.04.2014 22:29
Я замучился уже со своими стойками. Родные гайки откручиваются каждые 2-3 дня! И на спец. клей сажал - не помогает! Придется видимо покупать жигулевские гайки с пластмассовыми втулками, три раза уже подтягивал сегодня, а перед этим аж гайка потерялась....Родные гайки на новой стойке с юбкой (идут в комплекте), думаю, тоже будут откручиваться. Старые открутились с трудом, видимо, перетянули и слегка свезли резьбу, пришлось прогонять метчиком. Nea
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 22.05.2014 12:30
Застучала стойка стабилизатора, правая. Заказал CTR начал менять оказалось, что диаметр шпильки на 12мм, а родной на 10мм, и этот не влезает. Советчики посоветовали рассверлить отверстия. Вот и спрашиваю есть смысл их рассверливать, или поискать другую стойку стабилизатора? Заказывал на автодоке.
Или посоветуйте какую стойку стабилизатора лучше взять.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 22.05.2014 19:18
Друг почитай здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=55330&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 23.05.2014 04:05
Спасибо! Что-то искал такую тему не нашел. А она оказывается есть.
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 21.06.2014 13:54
Андрей Владимирович писал(а):
30 000 тыс верст позади... Погоняв по Ростовским дорогам в эти каникулы - убил стабилизаторные стойки ((( По дороге в Москву застучала левая... Заменил сегодня обе сразу... Купил за 500 рублей/шт такие (встали как родные) 34-ая - левая, 33-я - правая
http://fotki.yandex.ru/users/koluthiy1970/view/1017205/
http://fotki.yandex.ru/users/koluthiy1970/view/1017206/
Слева "убитая", справа новая перед установкой -
найдите десять отличий )))
http://fotki.yandex.ru/users/koluthiy1970/view/1017207/
поставил такие в середине марта, сейчас конец июня - застучали.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 23.06.2014 10:23
Там еще может постукивать стабилизатор сам в резинках они сминаются новые ходят не долго.
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 03.07.2014 14:27
У меня застучали стойки стаба и втулки на 3000 км пробега.....честно говоря был удивлен, а когда сказал официалам так они даже смотреть не захотели, просто отмахнулись сказав - не выдумывайте, вам показалось....читал где-то на форуме что подходят втулки с газели вместе со скобами. Кто-нибудь пробывал такой вариант?
XnomiK
Авто: Chery Fora 1,6
XnomiK
Ссылка на сообщение 03.07.2014 18:51
Алекс82
может просто гайки ослабли? А по поводу втулок от газели почитай здесь
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 03.07.2014 20:35
Собираюсь на выходные менять втулки,буду ставить от газели,отпишусь как подошли!
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 05.07.2014 12:31
Добрый день!Меняли сегодня втулки стабилизатора,гемор ещё тот.Самому менять не реально(нужен подъёмник)откручивали подрамник и заднюю подушку двигателя,без этого ко втулкам не подлезть.Да и после этого очень сложно открутить болты,вот тут и произошла главная проблема.Правая скоба с горем пополам открутилась и втулку заменил на газелевскую(у газ-втулки отверстие уже,можно ставить и так,просто щель получается,в принципе терпимо,всё зажалось сильно,на скобе нужно расточить отверстия под болты.)
А вот левую втулку как мы не бились,открутить не смогли,головку болта чуть не сорвали и решили оставить всё как есть.
Думали снять весь подрамник но стоит это 4500 ну её!!!
Левая втулка у меня и не стучала,после замены правой подвеска стала тихая.даже на рельсах.
Попутно поменял топливный фильтр,грязи в нём было .........
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 08.07.2014 16:46
Я тоже буквально вчера поменял на газелевские втулки, открутилось все без проблем. Вот только стук в подвеске так и остался(стойки тоже заменил)...
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 08.07.2014 21:03
Стук у меня прекратился после того как проезжая очередную выбоину у меня отвалился кронштейн крепления выхлопной системы, находится возле катализатора, он был вообще не задействован. Чтоб он работал необходимо было приварить крепление к выхл системе и связать их. Я так думаю при проезде неровностей выхл система двигается и задевает кронштейн вот отсюда и якобы стук в подвеске. Very Happy
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 08.07.2014 21:51
Как вариант! Буду на яме проверю:-)
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 09.07.2014 10:34
Кстати, стук проявляется только по мелкой гребенке или по стыкам асфальта, когда не быстро переваливаюсь по достаточно глубоким рытвинам то тишина вообще полная....
