Замена масла в коробке.
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Зайк@
Ссылка на сообщение 17.07.2009 14:39
Татарин
Ага, спасибо огромное, все разложил по полочкам, пойду сегодня по магазинам масло смотреть Yes
Татарин
Авто: Chery Sweet (QQ) AMT
Татарин
Ссылка на сообщение 17.07.2009 14:40
Катюша писал(а):
Жень, по идее, всю эту инфу можно получить у официалов. Я на первом ТО сразу спросила, какое масло залили. Мне даже в сервисной книжке на 1 странице написали - Total 5w40. Попробуй задать этот вопрос в личку Мих, он в свое время работал в Авто-Престус Восток (это официал по Чери в Москве), поэтому он наверняка знает, какую трансмиссионку лучше лить. Больше вот сию секунду ничем тебе помочь не могу, потому что а) у Кузьки робот, и масло там другое наверняка (если честно - я и сама не знаю, какое ); б) Леха-Холодильщик сейчас в отпуске, греет пузо в Турляндии, поэтому у него я тоже спросить не могу. А больше в Престусе у меня никого знакомых нет
робот это такая же механика и льют в коробку то же самое с одной лишь разницой у робота есть дополнительный бачок который находится под воздушным фильтром туды льют ATF (красная такая жидкость) я лью MOBIL
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 17.07.2009 14:44
Катюша писал(а):
Это я про моторное
Ну с моторным то я давно определилась, по нему у меня вопросов нету Smile
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 23.07.2009 08:49
Кстати - мой постоянный кулибин вообще посоветовал - "поменял масло в коробке первый раз, на хорошее - и забудь!"
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 23.07.2009 09:06
регион61
Мне тоже такое говорили, просто я еще ни разу не меняла, вот и хочу поменять.
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 23.07.2009 14:11
Это в том случае, если ты уверен, что тебе там все поменяли, как надо, и масло действительно хорошее Yes
loginovv
Авто: Chery Sweet (QQ) 2
loginovv
Ссылка на сообщение 25.05.2010 11:18
Хотел проверить уровень масла в МКПП и не нашел шомпола (не знаю как назвать) как в двигателе. Так как же замерить уровень масла в мех. коробке? И какое масло надо в МКПП?
Vexostr
Vexostr
Ссылка на сообщение 03.05.2011 09:44
И все таки - друзья, ну нет в городе официального (или просто нормального) сервиса ЧЕРИ. Ну кто же знает ГДЕ ЭТОТ ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ МАСЛА В МКПП. Или отверстия для слива-залива.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 05.05.2011 11:02
сливной болт за защитой на кпп смотрит на землю,заливной чуть выше шруза,болт четырёхгранный внутренний(небольшая проблема,придётся искать в магазине),если его выкрутить то должно потеч масло- уровень в норме,масла в кпп 2,1-2,5л синтетика для переднеприводных
kira1004
kira1004
Ссылка на сообщение 22.06.2011 08:45
А залить его реально самому в коробку или нужны дополнительные инструменты??javascript:emoticon('Horosho')
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 22.06.2011 20:06
я заливал спецшприцом на 1литр,у него носик см10 где то и немного загнут
Уламра
Уламра
Ссылка на сообщение 11.08.2011 17:43
Простите, а сам щуп то вообще существует, дабы мне посмотреть уровень масла??? И еще вопрос четырехгранник на сколько должен быть???
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 12.08.2011 21:18
читай повнимательнее,ответ чуть выше-должно потечь масло если выкрутить заливной болт,четырёхгранник где то на 10мм,но лучше проверить Yes
Уламра
Уламра
Ссылка на сообщение 13.08.2011 07:10
Ну это я поняла что должно потечь масло, но дык оно может потечь если даже масло там мало и надо доливать! Короче как я понимаю самого щупа нет и уровень масла невозможно определить да?
kira1004
kira1004
Ссылка на сообщение 13.08.2011 11:28
Я тоже хотел узнать количество остатка масла в коробке, но судя по фото
в нет щюпа, наверно только слив остатки можно узнать сколько там масло.
Но даже при этом надо думать что что-то осталось на дне коробки.
