vloma
Авто: Chery Fora
vloma
Авто: Chery Fora
10.03.2010 20:06
Подскажите пожалуйста, где находится термостат и как его менять!
Dmitriy1976
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
11.03.2010 07:38
Вчера поставил, практически один в один подошел, сегодня на улице -15, убрал картонку, двигатель прогрелся быстрее, но на прогретом небольшие скачки температуры я заметил(стрелка доходит до средней шкалы потом немного опускаеться потом опять поднимается), мне кажется это из за той тарелки, она близко находиться от отверстия через каторое жидкость уходит на малый круг, ее бы немного поджать что бы она малый круг слишком рано не перекрывала.
Снимать термостат легко, но антифриз сливать мне не нравиться, Alex095 как ты его сливаешь посоветуй, может твой способ лучше.
[/b]
Alex095
Dmitriy1976
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
11.03.2010 10:43
Разница ощущается, советовать всем конечно немогу, поездию испытаю. Да найти бы на 92 градуса, но мне кажеться таких нет, 87 самый горячий(российский), покрайней мере у нас в провинции.
Alex095
Chupacabra
Авто: Chery Fora 2,0
Chupacabra
01.02.2011 10:18
Приветствую! Подскажите плз где точно находится термостат?? если есть фотографии места установки то вообще замечательно. боюсь открутить что нибудь не то...
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
01.02.2011 10:28
Chupacabra писал(а): |
Подскажите плз где точно находится термостат?? |
На форуме про это много раз написано.
если есть фотографии места установки то вообще замечательно |
и фотографии есть.
боюсь открутить что нибудь не то. |
лишнего там не открутишь.
Открой капот, возьмись за нижний патрубок радиатора и смотри куда он идет. Вот где он заканчивается, там и термостат.
Alex095
Алексей Георгиевич
Rex
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
03.02.2011 16:17
Rex писал(а): |
Или мне все-таки попытаться поменять термостат с ОЖ? |
Картонкой закрой 1/3 радиатора.
Rex
Lis19
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
04.02.2011 14:56
Rex писал(а): |
А термостат при скольких градусах открывается? |
Который стоит с завода начинает открываться при 87 гр.
Alex095
