Замена термостата
На страницу Пред.  1 2 3
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.04.2018 08:10
Да.Они и родные шли последние года(с электровентилятором) 82. Я и на 88 пробовал. Зимой-печка огонь! Летом карлсон молотит почти не останавливаясь.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 12.04.2018 17:06
У меня 7 зиму,отстоял оригинал Тойота,зимой да печка огонь,плюс доп помпа бош,периодически первая скорость карлсона работала,ка то даже и не заморачивался.Стрелка температуры ушла с 9 часов на 10,не критично,на мой взгляд. По лаунчу больше 97 не было,с с родным на 76 замерз в первую зиму.
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 12.04.2018 18:21
Вячеслав Фатихов
ЛУЧШЕ ЗАМЕРЗНУТЬ ЧЕМ ГОЛОВУ МЕНЯТЬ.!!
Ссылка на сообщение 12.04.2018 18:34
А.Гарьевич
Чем вызван сей пассаж?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Так сними совсем ,и твои бейцы превратятся в льдышки. Будешь как тот кот рассказывать что и где отморозил! Crazy
У меня на автомобиле,наверное у единственного, прокладка головки поменялась только с кольцами. За 11 лет ни разу не прогорала!
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 12.04.2018 20:06
Ну тебе ПРЕТ. На дире тоже не менял прокладку
. Я же писал карабас барабанит постоянно.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 12.04.2018 21:42
Ну так скажем и голову снять с разу и не надо!? Смотря как сработает весь двигатель,я же написал что стоит доп помпа, ну а на замену термостата,каждый сам решается.у меня знакомый на 76 умудрялся сварить двигатель, так что тут ........ Smile
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
А.Гарьевич,а собственно чем наш дрыгатель отличается от прародителя? Там термос стоит ориг япона и мало кто их кипятит! Сосед гоняет на Тойоте модель ф, двигатель 3 y, второй хозя,в России,обоих знаю, оба торгаши грузили под самую крышу,смены прокладки только у второго из за смены колец. Ну и термос ориг по желанию. Снят кстати тоже оригинал.
Ссылка на сообщение 13.04.2018 07:53
Не вижу связи между термостатом и *крабасом* .Или -карлсон? Может трабл в 2-х контактном датчике?
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 13.04.2018 08:02
СТАВИЛ НА ДИР на 82 .Зимой. Термостат еще не открылся.а вентилятор уже включался. Ну а летом он по ходу вообще будет молотить
DieSpinne
DieSpinne
Ссылка на сообщение 18.04.2018 10:41
Подсобите советом, при замене термостата надо же менять прокладки, наверное? Если да, то какие: прокладку передней крышки 1003162-E00 и/или прокладку корпуса 1300018-E00?
Ссылка на сообщение 18.04.2018 17:47
DieSpinne
Не надо никаких. В край герметик.
З.Ы. термостат находится В НИЖНЕМ патрубке.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 22.04.2018 22:40
Чем от прародителя отличается?
На японцах нормальный радиатор ставят, в отличии от китайцев.
Моща поменьше, температурный режим другой.
У 3Y диаметр цилиндров 86 мм, т е стенки блока потолще будут, ну и тд.
Так что если сравнивать, то надо корректно, а не абы как.
ПыСы. Если проклеить воздуховоды армскотчем, то печка будет греть салон,
а не пространство под торпедой.
Тогда в МО можно спокойно ездить без картонки с 78 термосом всю зиму не замерзая Very Happy
