Ремень по сервисной книге меняется на 60 т.км. Заменил свой по регламенту. Он был практически в идеальном состоянии. Так что запас прочности есть, но лучше экспериментов не проводить, ибо ремонт потенциальный ремонт не совместим с удовольствием от опытов
Яков, их там уйма,в смысле аналогов, какой именно брать, подскажите??? Я уже весь в готовности его поменять. Почитал всю ветку, а так и не понял что лучше. Как не попасть на подделку??? Или опять сам Бог видит _________________ Подпись
alex-m11
Я подскажу Если брать будешь в Экзисте,бери любые ролики которые помечены в прайсе зелёным цветом.Всё что выделено зелёным цветом это находится на складах Экзиста.А я уже давно подметил,что то что находится у них на складе,всегда отменного качества запчасти.
Единственное ролик натяжной GT365.04 больше по диаметру оригинала на 6мм.Так как ремень проходит по одной части ролика,то в реальности он будет больше на 3мм. _________________ Подпись
если правильно эксплуатировать авто, ремень не порвется.
Это как? объясните. Водитель никак на работу ремня воздействовать не может, не считая штатного изменения оборотов двигателя. Владельцу остается лишь только вовремя менять ремень и ролики.
Просто некоторые,наверное,думают больше 2500 об.двиглу не давать ремень100000 протянет
