Гидроусилитель руля
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.08.2012 15:45
mvp писал(а):
меньший диаметр трубки
Very Happy Смелый вывод
EsWoo
Авто: Chery Bonus Luxury
EsWoo
Ссылка на сообщение 22.08.2012 17:44
mvp писал(а):
Руль вращается хорошо при нажатой педали газа. Без газа - еле-еле, с огромным трудом (вывернуть до конца почти невозможно).
Т.е. с подгазовкой диаметра трубки хватает XeXe
Прождешь 2 недели трубку а потом и насос гура еще месяцок Sad
mvp
Авто: Chery Very 3
mvp
Авто: Chery Very 3
Ссылка на сообщение 22.08.2012 22:07
Брюс писал(а):
Диаметр трубки высокого давления существенно влиять не будет. А вот если сам ГУР накрывается - симптом именно такой. Но раз гарантия , то переживать особенно не о чем. Smile
Я к этой мысли после прочтения других форумов (о кончине ГУРа) тоже пришла. Гарантия вроде греет. Смущает другое. К вечеру ГУР поворачивался со скрежетом, недюжим усилием с моей стороны хоть с газом, хоть без газа. Отвезла машину к дилеру. Взяли без вопросов. Ждать опять недели две (Бог ты сними, лишь бы починили), но... они же попытались сделать мне лучше - трубку неизвестно какую поставили, а получилось как всегда. Сказали, что может еще что-нибудь придумают "У нас ведь творческий подход" (цитата), чтобы машина на ходу была, пока деталь не привезут. Лучше уж не нужно, по-моему (о чем и попросила). И вообще меня "успокоили", что гидроусилитель - это роскошь, ездили же раньше.............. Беда в том, что оригинальнуютрубку сняли, лишив, похоже, возможности обратиться по гарантии к другому дилеру... (тоже, наверно, творческий подход) ApStenu
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.08.2012 04:09
Да уж Smile паразительный подход к решению проблеммы.
ApStenu
Я вообще балдею с них Very Happy заклинело гур в рейке,подскочило давление в системе гидроусилителя,прорвало(от давления)трубку или её соединение.Ясно что рейку надо менять вместе с этой трубкой,так нет они ставят что не попадя и отпускают человека с тем,чтобы у него руль заклинело в самый неподходящий момент.
Брюс
Брюс
Ссылка на сообщение 23.08.2012 09:12
яков12 писал(а):
гур в рейке
Сам-то подумал, что написАл ? XeXe
Приговорят под замену ГУР и трубку.Всего делов-то. Но подождать, наверное, придётся.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.08.2012 15:10
Брюс
Если ты про это
то да,что зря написал. Very Happy
Брюс
Брюс
Ссылка на сообщение 23.08.2012 16:50
Гидроусилитель руля - это отдельная составляющая. отдельная деталь. И выход его из строя не влияет на состояние самой рейки. Даже если вся жидкость вытечет. Плёвое дело при наличии запчастей, не вкурю для чего из мухи слона делать.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.08.2012 17:10
Неужели? Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Гидроусилитель-это неотемлемая часть рулевой рейки.
И где тут эта ''отдельная''деталь?
Брюс
Брюс
Ссылка на сообщение 23.08.2012 17:19
Номер 4. Он соединяется с рулевой рейкой шлангами (трубками) высокого и низкого давления 8 и 2. Меняется при неисправности ОТДЕЛЬНО от рейки.
Например у тебя на кукушке такой,-
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.08.2012 17:36
Брюс
Это насос гура,а не сам гур.Гур в корпусе рейки и его отдельно от рейки не заменишь.
Брюс
Брюс
Ссылка на сообщение 23.08.2012 17:49
Естесственно это насос. Он и выходит из строя наибнлее часто.
Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.
Я и говорю, что в данном случае накрылся насос, а не
яков12 писал(а):
рейку надо менять
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.08.2012 18:13
Sad потёкшая трубка свидетельствует о выходе насоса из строя?!!!И каким образом это происходит?Я лично предполагаю два случая вытекания жидкости из злосчастн6ой трубки.
1)Это перелом трубки или перетёртость а потом её перелом(но тогда непонятно почему после установки другой трубки,руль не провернуть)
2)Критичное повышение давления с системе и разрыв этой трубки вследствие этого(но тогда версия о нерабочем насосе в корне не верна)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Я тебя прошу,не надо обьяснять то,что и так я знаю Smile
Брюс
Брюс
Ссылка на сообщение 23.08.2012 18:28
Я такого не утверждал. Наоборот предполагаю обратное, что работа насоса без жидкости из-за потёкшей трубки привела к его поломке.
Да и руль, насколько я понял, туго , но вращается.
Конструкция же трубки на этой модели составная. В месте завальцовки шланга к металлической трубке, как правило и течёт. Обычно шланг просто укорачивают. Я думаю в этом случае так и было. Никакого изменения диаметра.
Подобрать от другой модели - это врядли.
Вопрос скорее всего упрётся в сроки поставки з-частей. Если дилер не подсуетится.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.08.2012 18:42
Там обыкновенные лопасти,нечему там ломаться даже если жидкости не будет.А вот самой рейке гомон очень может быть.
Брюс
Брюс
Ссылка на сообщение 23.08.2012 19:21
Правильно. Вдобавок пластиковые, которые без смазки АТФ во время трения при вращении ротора по корпусу разрушаются.
А на рейку же отсутствие рабочей жидкости практически не влияет. Упрощённо -
Были аналогичные случаи. Посмотрим что на сей раз, если
mvp ещё объявится. Smile
