Каратель
Каратель
Авто: Great Wall Hover H3 мод 8
11.12.2012 10:27
Добрый день! тоже пропала искра на Амулете! при включении зажигания джеки чан то загорается,то тухнет, моргает! и искры нет тоже вообще!
Котовский
Котовский
11.12.2012 10:44
Каратель
Читай ошибку.
Emelya
Каратель
Каратель
11.12.2012 13:14
Emelya писал(а): |
Каратель
Блок с реле и его проводка под лобовым стеклом у моторчика дворников. Либо само реле, либо контакты колодки реле, либо сгнила проводка. |
то есть блок тот в который вставляются два реле,и три предохранителя??
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
11.12.2012 13:30
На прошлых выходных машина не завелась,при чём перед этим ездил целый день и всё было нормально.Стал проверять -нет искры,прозвонил все предохранители везде плюс был,на катушку плюс тоже приходил,заменил модуль не помогло,попробывал заменить датчик кв и машина сразу завелась.Ошибок не было,чек не горел ,датчик был ещё родной и наверно тупо умер при включении зажигания.
Каратель
Каратель
11.12.2012 13:32
да вот заказали датчик кв,и модуль в пятницу посмотрим! в чём дело!
Emelya
Каратель
Каратель
Каратель
15.12.2012 01:10
модуль вчера привезли,поставили,завелась поработала и заглохла, второй раз опять завелась и снова заглохла! и всё, больше не завелась!
Emelya
flameroff
19Дмитрий86
19Дмитрий86
01.10.2013 10:12
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть косяк, на ходу пропала искра оттащил в гараж пришел через день завелась с пол оборота и через 5 мин заглохла, больше не заводилась чек и мультитроникс в один голос орут ошибку ДПКВ, заменил ноль эмоций, ошибка не пропала, предохранители целы, реле срабатывают, катушку прозвонил - рабочая, ремень не провернут, искры как не было так и не появляется...
Emelya
19Дмитрий86
19Дмитрий86
01.10.2013 13:23
Emelya писал(а): |
Номер ошибки какой? |
0335 Неверный сигнал ДПКВ
01.10.2013 15:46
Прозвони цепь ДПКВ от разъёма под катушкой до ЭБУ
