Масло
На страницу 1 Пред.    След. 25
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.03.2012 15:02
AL-X писал(а):
а вот про новый регламент не слыхал
т.е. перечень работ по сервисной книжке Friend [/quote]
Елена Смирнова
Авто: Chery indiS
Елена Смирнова
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.04.2012 20:41
Масло - синтетика Ликви Моли
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2012 13:28
ДАМЫ И ГОСПОДА ПОДСКАЖИТЕ МАРКУ МАСЛА ДЛЯ МКПП НА ИНДИС
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2012 14:33
GL-4 75W90, а производитель на свой вкус и цвет, при этом лучше брать синтетику.
t40-93-50
Авто: Chery indiS
t40-93-50
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2012 22:09
А для чего его пока менять ..Нужно ли ? при каком пробеге менять нужно ? Еще есть такая фигня при морозе или холоде плохо переключаются передача с 2 на 3 ...это из за масла ? нужно какой то специальное лить масло на холод или что ? кто в этом силен ?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 31.07.2012 00:15
трансмиссионные масла имеют такие же обозначения вязкости по sae, как и моторные (объясняю просто без тонкостей):
первая цифра показывает мин температуру для зимы:
70W -55
75W -40
80W -26
85W -12
вторая цифра показывает вязкость при 100С
90 - 13,5-24 мм2/с
140 - 24-41 мм2/с
250 - от 41 и выше мм2/с
т.е. чем меньше первая цифра тем ниже температура застывания масла при "-" температуре, чем больше вторая цифра тем более вязкое масло при 100С
Классификация по API - показывает эксплуатационные свойства масла (чем она выше тем лучше), но GL-5 содержат много серы и фосфора (из-за присадок) и не применяется в коробках с латунными (бронзовыми) синхронизаторами.
Классификация: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5.
Сейчас выпускаются GL-4, GL-5.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.07.2012 16:57
Всем откликнувшимся по поводу маркировки масла в МКПП - большое спасибо, теперь хоть буду знать какое в случаи долива.
Петрович 2
Авто: Индис
Петрович 2
Авто: Индис
Ссылка на сообщение 03.08.2012 18:14
парни поскажите в маслянных фильтрах на движок (Российских, Китайских и просто буржуйских), все входы, посадочные места и резьбы одинаковы. имеется в виду замена масляного фильтра в индисе, чтоб не покупать в тридорого у официалов.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.08.2012 19:07
Петрович 2
Тут инфа проскакивала, что фордовский подходит, а если речь идёт о том, подойдёт ли фильтр различных производителей, но одного типоразмера: подойдёт, есть только вопрос качества.
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 03.08.2012 19:10
Петрович 2 писал(а):
парни поскажите в маслянных фильтрах на движок...
Фильтр маслянный MANN W712/83. - 165р. В нижнем новгороде
Петрович 2
Авто: Индис
Петрович 2
Авто: Индис
AL-X
Спасибо, услышал что хотел.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Дмитрий П.
Спосибо
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 03.08.2012 22:31
AL-X писал(а):
...подойдёт ли фильтр различных производителей, но одного типоразмера: подойдёт, есть только вопрос качества.
Кроме типоразмера, у фильтра есть такая характеристика, как байпассный клапан. Подбор фильтра с клапаном настроенным на меньшее давление, чем в системе, приведёт к прямотоку в обход фильтрующего материала. Соответственно фильтр будет стоять как часть декора и никаких фильтрующих функций, выполнять не будет.
Петрович 2
Авто: Индис
Петрович 2
Авто: Индис
Ссылка на сообщение 06.08.2012 09:46
Дмитрий П.
спосибо за информацию
lunmm7058
Авто: Chery indiS
lunmm7058
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.08.2012 00:41
На сервисах вряд ли сами знают,что производитель заливает. Приятель купил Шкоду,там первое ТО через 15000.Масло обкаточное,стоит в шкодовском сервисе около 4000 за литр.В сервисе индиса толком сами не знают,что залито.Решил не менять.Смысл?Могут залить "рекомендованное" не пойми что.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.08.2012 02:51
lunmm7058
У нас (в Тагиле)"рекомендованным не пойми что" является Мобил1 XeXe
