Педаль сцепления
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 03.12.2011 11:48
сам лично не смотрел, дилер делал при мне в салоне 1 мин. интересно нагнись под педаль да посмотри.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.12.2011 19:47
Там смотреть соственно не на что.Единственное что они могли там регулировать,так это концевик педали сцепления.Там нет больше никаких регулировок.
Надежда_Best
Авто: Chery indiS
Надежда_Best
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.12.2011 15:25
Всем, привет! Месяц назад приобрела Индейца. И сразу же вопрос о педали сцепления встал. У меня свободный ход примерно 5-7 см, хотя я уже привыкла к этому, но все равно не удобно, ногу с педали во время движения даже не снимаю, просто отпускаю до свободного хода, потому что при переключении скорости с площадки отдыха на педаль обратно ногу закидывать не удобно, упирается в руль. Вот и как быть? На сервис ехать обязательно? Или можно в любом подогнать?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.12.2011 16:39
кто учил так ездить???
???????? Crazy
обязательно
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 05.12.2011 17:47
...У меня свободный ход примерно 5-7 см.......... Вот и как быть? На сервис ехать обязательно? Или можно в любом подогнать?
Можно и ехать, а можно и в любой сервис заскочить. Дел на 5 минут. Цена зависит от жадности сервисмена. Вот фотография регулировочного винта.
Нужно только нагнутся к педали сцепления, немного ослабить гайку против часовой стрелки, покрутить болт по часовой и добиться опускания педали до приемлемого уровня. Всё. Гайку после этого нужно покрутить по часовой стрелке и поджать этим болт, что бы он не откручивался. Операция простая и доступная каждому. По мне если нет желания пачкаться, то вся работа на 50р. максимум.... Так сказать за беспокойство механника.
Надежда_Best
Авто: Chery indiS
Надежда_Best
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.12.2011 17:49
???????? Crazy
обязательно
Да никто не учил так ездить, но педаль настолько высоко расположена, что приходится извращаться.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.12.2011 17:50
дима п.
слушай, мне так кажется вот, так как ты нарисовал просто опустится педаль, но не убирется свободный ход?
давай те все таки разберемся с этим шкодным вопросом
Надежда_Best
Авто: Chery indiS
Надежда_Best
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.12.2011 17:51
Спасибо большое!
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 05.12.2011 18:00
дима п.
Почему же не уберётся. Я уже сделал. Смысл в чём. Педаль сцепления проходит точку, в которой сцепление уже включено и идёт дальше, тоесть поднимается. Вкручивая гайку, ты не даёшь педали двигаться до конца своего полного хода, останавливая в точке срабатывания. Я вот писал недавно, что у меня педаль цеплялась за шумоизоляцию. Всё правильно. При нормальной регулировке та часть которая за шумку цепляется, до неё просто не доходит. Но похоже китайцы при изготовлении исключили ступень регулировки, так-как и педаль и капот имеют регулировку, но отрегулированны небыли. В общем теперь и педаль ниже стала и ничего не цепляет.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Алексей Володарский писал(а):
Свободного хода в этом приводе быть не должно. Гайка нужна компенсировать изменения длины троса и его рубашки.
Единственным регулируемым параметром приводов такой конструкции является полный ход педали. Этой гайкой он и поддерживается в определенном диапазоне.
Что вы говорите? А собственно свободное движение педали после срабатывания сцепления это собственно не свободный ли ход? По мне движение без работы это и есть свободный ход...
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.12.2011 18:14
педаль ниже стала
у меня наравне с педалью тормоза, а у тебя как?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
дима п слушай, у меня после регулировки у дилера педаль осталась на своем месте, не опустилась как ты пишешь....
дурной вопрос у нас все таки тросик или гидравлика???
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 05.12.2011 18:22
педаль ниже стала
Ниже педали тормоза, так-как когда педаль сцепления наравне с педалью тормоза была, это и была верхняя точка её рабочего хода. Я ход педали уменьшил, соответственно она теперь ниже останавливается, то-есть ближе к полу.
На фотографии совсем не видно, но педаль тянет тросик. А вот, что тянет трос, я не знаю. Может быть архимедов рычаг, а может и гидроусилитель на сцеплении.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
А в чём тогда выражается отсутствие свободного хода? Рабочий ход остался прежний, но ты чувствуешь, что при малейшем нажатии на педаль сцепления, сцепление начинает отключаться?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.12.2011 18:33
вот я к чему и веду: ты опустил педаль, у меня педаль на старом месте осталась, а свободный ход убрали.....нэпонятно... Crazy
говорю проще раньше сцепление брало у самого пола, теперь по середине хода, переключаться передачи стали четко слышно только кулису (до этого еще и шестеренки)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
отсутствие свободного хода в начале, т.е. педаль с самого начала идет с "нагрузкой"
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 05.12.2011 18:41
Ничего удивительного. К педали прикручен трос. Трос зажат на некую колодку, на фотографии она не видна. На этой колодке есть винты. То-есть их можно ослабить, тросик подтянуть. В результате сцепление станет отключаться раньше, при том-же ходе педали. Но мне было нужно опустить педаль ниже, что бы не задирать ногу высоко. Да не полез бы я тросик регулировать. Он имеет натяжение. Кто его знает, начнёшь откручивать, а он и сыграет куда подальше. Тогда точно придётся на сервис тащить...
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.12.2011 18:53
а не боишься, что сцепление не полностью включается в твоем случае?
получается ты педаль отпустил, а тросик то в постоянном натяге...
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
http://www.zr.ru/a/3857/
вроде как бы о том же.[/u]
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 05.12.2011 19:34
Мне кажется нет. Так-как сцепление подхватывало как раз на середине хода педали. Я просто убрал лишний ход. Кстати. На фотографии видно, что рядом с регулировочным болтом есть концевик. Почитал инет. Судя по всему это блокировка стартера, что бы не было возможности включения двигателя без выжима сцепления. Без отжима педали кто ни-то заводиться пробовал?
