Проблемы с электрикой
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 20.02.2012 14:13
Господа, вопрос такой: глючат дворники - то работают то нет - Мегавольт говорит что доводчик в моторе стеклоочистителя - подскажите, мож кто разбирал?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Господа, кто знает каталожный номер мотора стеклоочистителя? и не подойдет ли случайно к нам мотор от Сафешки? или от кого-нить еще?
AlexPodolsk
AlexPodolsk
Ссылка на сообщение 28.02.2012 08:43
Доброго всем времени.
У меня такая проблемка, перестал работать прикуриватель и выход на 12 вольт. Открыл "умную книжку", которая давалась с машиной, в ней показаны две панели с предохранителями. Под капотом стоит одна, но на ней нет отдельного предохранителя на прикуриватель...
В ней всё OK.
Вопрос такой:
В салоне, под панелью есть блок предохранителей?
Если там его нет, в какую сторону "копать" и искать куда пропало напряжение?
Модель- Вингл 3, бензин, ноябрь 2011 год.
underfire
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 L
underfire
Ссылка на сообщение 28.02.2012 09:20
сломался центральный замок
по картинкам буду искать предохранитель Smile
всем спасибо
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 28.02.2012 10:14
Он есть - сразу как откроешь водительскую дверь - смотри на бок.части торпеды, чуть ниже сопла обдува стекла водительской двери - пласмассовая крышка с отверстие для пальцев...там на обратной стороне крышки есть указания, что от чего..
AlexPodolsk
AlexPodolsk
Ссылка на сообщение 28.02.2012 22:38
Спасибо, уже завтра посмотрю. Nalivai
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 07.03.2012 08:00
Господа! вопрос - какая лампа стоит у нас в передних габаритах?
Понимаю, вопрос глупый... но книжку не нашел, а в книге по ремонту - что-то как-то нет
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 07.03.2012 09:11
все - сам нашел -w5w
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 14.03.2012 08:21
да,господа! чтобы эту шайтан-лампочку поменять, надо иметь по истинне китайские мелкие руки - или снимать бампер, чтобы открутить фары - и менять уже спокойно!
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 14.03.2012 08:28
Dr_Faust
Эт. ты еще лампочку поворотника не менял Very Happy
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 14.03.2012 08:33
kad79
нет не менял - что там все совсем плохо?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 14.03.2012 08:39
Dr_Faust
либо фару снимать, либо подкрылок.
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 14.03.2012 15:00
На пятом менял прям возле автомагазина,20секунд и все гуд Yes
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 20.05.2012 22:49
Господа, у меня такой вопрос. Раньше такого не было началось с весны. Все замки работают хорошо (открывают/закрывают) дверь. Так на каждой.
Но почему-то когда водительскую дверь начинаю открывать на работающей машине все замки защелкиваются. когда закрываю дверь - они снова открыты!
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 21.05.2012 08:52
x-stan, сигнализацию с ЦЗ ставил? Тогда копай там.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 21.05.2012 10:31
x-stanЯ понимаю что это происходит при распахивании двери(т.е. при движении ее относительно кузова).Логично думаю проверить жгут проводов как в самой двери так и на выходе из нее вплоть до разъема под накладкой у левой ноги водителя.Ищи проводок который движется и скорее всего коротит на кузов.
