gaa1978
Nebula
_Hell Rider_
ESm
Lesch
Lesch
Авто: Amulet
19.02.2008 21:28
Прочитав тему выяснил что в приборке у Амулета светодиоды.
Хочу сделать индикацию мин. остатка газа на штатном индикаторе в приборке.
Вопрос
Индикацию мин. остатка газа на штатный индикатор хочу реализовать при помощи релюшки с 5-ю ножками и стеклянного оконца на мультиклапане с встроенным герконом. Какие могут быть проблемы?
О том, что на плюс светодиода нужно ставить сопротивление около 1 кОм знаю
ESm
stealth
stealth
19.02.2008 22:27
можно поставить два диода, получится логическое ИЛИ и все будет работать одновременно.
ESm
Lesch
Lesch
Авто: Amulet
20.02.2008 17:00
Штатный светодиод работает по цепи: выход компаратора-светодиод-минус
Другими словами управляющим сигналом светодиода есть (+)?
Реле с 5-ю ножками собирался использовать в качестве
какбы лучше выразится
переключателя чтоли с индикации остатков газа и бензина
Управляющий сигнал на реле думал взять с газового клапана
Дежурным думал взять (-)
ну а если
Вот только в штатном варианте лампа минимального уровня запитана через компаратор, на вход которого подаётся сигнал с датчика уровня, и подавать сигнал на выход этого компаратора не рекомендуется
Тогда не знаю что и делать
Если чего нибудь не так понял поправьте.
Если все так понял расскажите как обойти компаратор
Кстати где он находится
stealth
ESm
Lesch
Lesch
Авто: Amulet
21.02.2008 14:13
Штатный светодиод работает по цепи: выход компаратора-светодиод-минус. А светодиод с конечника лучше ставить в цепь: плюс-светодиод-резистор-конечник-минус.
т.е для воплощения в жизнь моей задумки надо посредством релюшки рвать цепь между компратором и светодиодом и подавать не (-) а (+) с геркона через сопротивление на светодиод.
kostik-samara
kostik-samara
Авто: Chery Amulet a3
21.02.2008 16:40
насчет индикатора газа: я пользовался всегда одометром , т.к. ездил все время на пропане, пробег и расход всегда примерно постоянны. тоесть ближе к 350 км надо искать заправку пропана. бензин досуха я тоже не расходовал, хоть тачка и карбюраторная, но зимой бензик на розогрев всегда нужен. потом газ не кончается вдруг резко, как бензин.
он может чихая и кашляя проплюхать еще километров 10 до газовой заправки на парах пропана. вобщем я забил на индикацию остатков газа. пользовался обнуляемым одометром.
ESm
