Стояночный тормоз.
Ermek
Авто: Chery M11 Comf.
Ermek
Ссылка на сообщение 06.09.2013 17:19
Мих писал(а):
Алдр писал(а):
Прочитал тему - подтянуть ручник проще из салона или из ямы так и не понял. Кто делал подскажите.
RUBL997 писал(а):
На яме.По крайней мере на моей из салона был затянут до конца с завода!
Стояночный тормоз на ваших машинах регулируется исключительно регулировочной распорной планкой , установленой между нижними концами колодок.
Гайкой на тросе вы можете только отрегулировать высоту ручки ручника, но правильного удержания машины на склоне не добъетесь.
Правильная регулировка:
1 Отпустить гайку на тросу ручника ( если раньше её крутили)
2 Раскрутить регулировочные планки колодок стояночного тормоза ( за барашковую гайку в их середине отверткой через отверстие колесного болта) до такого состояния, что бы при проворачивании барабана колодки по нему шоркали, но не клинили его. С 2-х сторон.
3 Если надо то отрегулировать положение рычага стояночного тормоза гайкой на тросу. ( если вы её до этого не крутили, то вам не потребуется её крутить за всё время эксплуатации).
А фото-примеры есть!?
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 06.09.2013 18:06
Ermek
барабан снимешь- там всё без фото понятно будет. Свой ручник именно так и подтягивал, как Мих описАл.
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.09.2013 18:50
вот, что сказано в книжке:
ни о каком снятии суппорта, барабана и т.п., ни слова...
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 06.09.2013 19:06
concord0508
я эту фитюльку, которая под номером 1 на нижней фото, со снятым барабаном еле прокрутил... не представляю, как её прокрутить через технологическое отверстие
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.09.2013 19:08
Kolobok71
я не пробовал, возможно и не получится.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 06.09.2013 19:13
concord0508
ну вполне вероятно, что получится, надо пробовать, у меня она просто закисла
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.09.2013 21:26
буду пробовать на выходных, ручник не держит нихрена.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 06.09.2013 21:53
бывает что закисает. Тогда придется снимать её, раскручивать в тисках и собирать на смазку. Графитовую или любую пригодную для направляющих суппортов.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 07.09.2013 07:26
Именно этими крутилками я и регулировал тормоз из ямы,без снятия барабана!Снимать барабан-это ж гемор,столько лишней работы!По крайней мере мои рег.винты крутились легко отверткой!
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 07.09.2013 09:30
открутить один винт... всё, барабан снят
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 07.09.2013 10:27
+ 2 болта суппорта.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 07.09.2013 10:34
Мих
точно, про него забыл
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 07.09.2013 12:30
+10 болтов с колес!Пусть попробует сначала отверткой!Может у него ,как в моем случае, ничего там не закисло!А если уж как у вас-тогда в путь!Зачем в гору идти,когда можно обойти.
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 08.09.2013 22:36
сегодня подтянул ручник. сделал всё, как в книжке написано. ничего не закисло и прекрасно отрегулировалось.
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 09.09.2013 15:57
Т.е. домкратил зад и снимал колеса? Или можно с ямы не снимая колес?
