Александронблин
Wingle122
Wingle122
31.03.2013 13:49
Александронблин
Это точно, тут встречался с человеком, купил он у меня, Оригинальный воздушный фильтр из Китая, вскрыл ему, а там, "жесть" - где он ездил, одно "ему" известно, заодно поменял ему и Оригинальный салонный "Угольный" фильтр, потом звонил, говорит земля и небо, и расход упал, и машина потеть перестала, а там и салонный был не лучше, 30ткм без замены, прям жаль - Автомобиль.
Надеюсь, что ремень от кондишена будет той же фирмы - Contitech.
ТО и вправду нам нужно по чаще, писали первым авто 8ткм, а сейчас уже 10ткм, расходники не такие и дорогие, можно менять, хоть каждый месяц.
Читайте "на ночь", Правила Вашего форума, ну Вы поняли...
Александронблин
Александронблин
Александронблин
subject83
subject83
Авто: Great Wall Wingle 3
13.12.2014 16:37
друзья вингловоды,помогите с решением проблемы,на днях поменял распредвал,при этом разбирал колектора так как прогорела прокладкаY4,а так же снимал рампу,сделал раскоксовку двигателя,после сборки всего и замены масла,двигатель начал троить,проверял проводами не работает 2 ой цилиндр,по компьютеру пишет "множественые пропуски зажигания,пропуски зажигания в цилиндрах 1и2,подскажите что нужно сделать,куда смотреть,за ранее благодарен!!!
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
13.12.2014 22:52
Я думаю подсос воздуха как раз там где прокладку менял.проверь протянул нормально?
[list=][/list]
subject83
subject83
14.12.2014 09:33
да все проверил,протянуто хорошо,водой даже проливал,изменений нету
subject83
subject83
14.12.2014 18:38
все нашел причину,не хочет хорошо работать распредвал,не знаю почему,кто знает как тойотовский заказать?
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
15.12.2014 07:28
TOYOTA Camshaft 4Y 13511-73902
Серега aka firs когда мне менял тоже с этим столкнулся. пришлось заново все вытаскивать и менять на другой вал. с другим все нормуль стало.
мне он китайский ставил.
subject83
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
25.11.2015 17:13
subject83 писал(а): |
можно это сделать не снимая двигла |
Конечно можно.
Вопрос в том удобно тебе будет или нет разбирать с верху. снять голову, снять блок цилиндров, заменить кольца и обратно
Или располовинить снизу снять коленвал с поршнями, заменить кольца и обратно
Просто на вынутом движке капиталка проще
subject83
subject83
27.11.2015 15:52
капиталить не собираюсь,просто замена колец,просто кто нибудь вскрывал поддон,дело все в поддоне картера,смогу ли я его снять,с верхом там все элементарно
Денис.N
Денис.N
27.11.2015 17:43
Всем доброго времени суток.Потёк передний сальник карданного вала, может кто менял подскажите номерок или его размеры что бы подобрать аналог.И какие там есть подводные камни при его замене. Зарание спасибо.
subject83
subject83
28.11.2015 19:56
номер не знаю,заказал у себя в липецке,привезли через 3 дня,подводных камней не было,просто поменял его,когда менял цепь,натяжитель,успокоитель!
