Semyon
18.12.2006 15:34
Сними лампу, проверь тестером напряжение на её патроне и "землю" на 2м контакте. Прозвони провод "земли", подведен ли он к кнопке или где- то на массу посажен.
Ал-Хав
Ал-Хав
18.12.2006 15:41
А не подключена ли задняя дверь так же, как все остальные? Там у салонного плафона 3 положения: =ВКЛ=, =ВЫКЛ=, =ВКЛ при открытых дверях=, причем последний гаснет с задержкой в несколько секунд. Вот и не гаснет сразу же плафончик в багажнике, когда салонный на третьем положении стоит.
Semyon
Ал-Хав
Алексей89
cHarmful
LMC
SERG80
SERG80
30.01.2007 09:13
Нет похоже это криво стоит сигнализация. у меня до установки сигналки свет в багажнике горел толко когда багажник открыт(проверено смотрел через заднее сиденье и проверял кнопкой но установщики сингализации поленились тянуть провод с багажника и присобачили его к плафону освещения таперь свет в багажнике горит и при откравании дверей кстати если поставить на сигнализацию и открыть багажник то на брелке запиликает так как будто открыли дверь (а не капот и багажник) выход: надо впаять диод в цепь.
Алексей89
A-Lex
Semyon
Boris
Fedorov_s
Fedorov_s
Авто: давно не амулет))
17.04.2007 13:47
С права в багажнике висит пара клемм. кто в курсе от чего? Мне кроме музыки ничего не риходит в башку, но может что то еще?
JOHN DO
