Начал глючить дисплей. У кого такое было?
V.I.P.131
V.I.P.131
Ссылка на сообщение 22.12.2007 22:23
Dani28 писал(а):
Под новый год мой дисплей горит как новогодняя елка...
С наступающим новым годом! Я думаю, что лечить надо по гарантии. Если не знаешь, то самому лучше не ковыряться
Stayer
Авто: Great Wall Hover Чип Е2.2 для 92
Stayer
Ссылка на сообщение 22.12.2007 22:48
Снятой на 10 мин клеммой пробовал лечить?
Dani28
Dani28
Ссылка на сообщение 23.12.2007 16:23
Stayer
снимал, тока на 2 мин... никакого эффекта....
ладно... попробуем на 10 мин... авось заработает...
эдик 183 RUS
эдик 183 RUS
Ссылка на сообщение 05.01.2008 00:41
Видать и меня не обошла стороной эта проблема. Сегодня целый день ездил без дисплея, все работает , а он собака не светит.
Розобрал , поглядел,(машина не на гарантии) все вроде нормально, контакты все целы , а светить не хочет Sad
Что делать не знаю, интересно сколько новый стоит, и где купить? Pomogite Pomogite Pomogite
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 05.01.2008 01:17
Я думаю дело не дисплее, где то контакт ИМХО Yes
Casper-sky
Авто: Ssangyong Rexton 2.7 XVT
Casper-sky
Ссылка на сообщение 05.01.2008 17:24
Ну вот и меня не обошли проблемы с электрикой! Sad
После выключения зажигания остается гореть подсветка магнитолы. Лечу сей глюк просто, несколько раз включаю и выключаю зажигание. После этого вроде всё нормально. Дисплей как работал, так и работает замечательно, тьфу, тьфу, тьфу. У кого-нить такая проблема была? Как лечили?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 05.01.2008 17:36
Бог миловал... Но не сомневаюсь, что эта проблема устаняется ремонотом или заменой именно замка зажигания.
Casper-sky
Casper-sky
Ссылка на сообщение 05.01.2008 17:41
Не понял, а при чём тут замок зажигания? Мне кажется, что проблема именно в блоке магнитолы, т.к. при вытаскивании ключа из замка зажигания всё исправно вырубается (дисплей, музыка), остается гореть ТОЛЬКО подстветка блока магнитолы.
ФОКА
ФОКА
Ссылка на сообщение 05.01.2008 20:28
Я тоже поддерживаю,что дело в замке зажигания!
Влад-67
Влад-67
Ссылка на сообщение 18.03.2008 14:13
Зимой при -30 С. пытаясь завести Ховер, неоднократно вкл. и отключая кратковременно зажигание, для разогрева аккум-ра дисплей просто сгорел (потух) но все ситемы (радио, СД и кондиционер, печка , заслонки) работапи. Заменили по гарантии. Как оказалось "лопнули конденсаторы" на дисплее и что-то перегарело в самом центре. Поменяли все и дисплей и блок управления. Теперь остовляя авто на длительную стоянку стараюсь выключать все - музыку, вентиляцию и дисплей ставлю на мин яркость.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 18.03.2008 22:21
А раньше оставляли, эт как, зажигание не выключали. XeXe
Влад-67
Влад-67
Ссылка на сообщение 19.03.2008 04:06
Раньше остановился все работает (музыка, отопление), выключил зажигание и пошел. Считаю поэтому в мороз (думаю из-за конденсата) при вкл. зажигания все и погорело.
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 13.07.2008 20:58
[quote="Casper-sky"]Ну вот и меня не обошли проблемы с электрикой!.... Мужики_Почти подобная проблема.Не работает монитор.При этом работает климат,СD,радио и все остальное что имеет отражение на мониторе.Машина не на гарантии.У оф. дилеров подключали нов. монитор-результатов не дало,однако один раз на природе при большой влажности монитор заработал на некоторое время.
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 14.07.2008 23:01
Ссылка на сообщениеДобавлено: 05 Jan 2008 01:41
Эдуард чем все это закончилось?
DEKOV
DEKOV
Ссылка на сообщение 15.07.2008 23:00
У меня был глюк с дисплеем, то мигал, то вообще вырубался то застывал. В Гермесе говорили увидем поменяем по гарантии, но как назло у них все было нормально. Но после 5ой попытки и разговором с начальством заменили дисплей, бесплатно, по гарантии. Теперь все ок. Так что надо доказывать и просить что бы меняли.
