vasok1981
Экстремал
vasok1981
eremeev
eremeev
Авто: Chery Tiggo 2L 4*4
09.07.2010 08:05
Уважаемые форумчане, поискав по всем разделам по электрике и ничего похожего не найдя, обращаюсь за советом и(или) помощью.
Первоначально, после кратковременного снятия клеммы с аккумулятора все нормально, т.е. заводится нагревается вентиляторы молчат. После нагрева включаются и не останавливаются. При выключении зажигания выключаются, а когда ключ поворачиваем и вынимаем они включаются на пару минут но с меньшими оборотами.
Далее при включении охлажденного двигателя(не сбрасывая клеммы акум.) вентиляторы сразу включаются и работают постоянно до выключения двигателя. При этом температура и жидкость в норме. (кондиционер не заправлен, менял радиаторы)
Заранее спасибо!
Emelya
IVZAN
IVZAN
12.07.2010 21:07
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите!!!! Накрылся один из вентиляторов. Подлежит ли ремонту или есть чем заменить ( аналог) без переделок!!!!!
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
12.07.2010 21:21
IVZAN писал(а): |
Подлежит ли ремонту или есть чем заменить ( аналог) без переделок!!!!! |
Вентиляторы от Шеви Нива -только по крепежу чуток 3 дырки не совпадают, надо колхозить.
IVZAN
IVZAN
12.07.2010 21:45
А кто нибудь пробовал ремонтировать вентилятор??? вообще он разборный?
abbat-vv
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
06.08.2010 00:14
abbat-vv писал(а): |
почему |
Патаму ....
и что за датчик под пласмассой возле фильтра салона ? |
Датчик - защита " от дурака" .... Для кондея нужен .
дальнобой
дальнобой
30.08.2010 11:29
Остановились оба вентелятора охлаждения.Внизу радиатора установлены два каких то датчика, один из них стал перегреваться и дымить! Что это?
Emelya
дальнобой
дальнобой
30.08.2010 16:35
Подскажите можно ли отключить баластные сопротивления.И ездить без них.
Emelya
