Жёсткость педали сцепления.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 19.11.2010 11:39
derton писал(а):
У меня на Эсперке, с тросиковым сцеплением влиял, причем очень даже как.
да вот читаю здоровую тему про сцепу.
влияет и в нашем случае. да и вообще, насколько понял - проблемы со сцепой у многих, начиная от тугой педали и заканчивая трудным включением передач. Про скрипы, стуки, пуки вообще молчу.
Кому-то помогла смена ГЦС, кому-то выжимного... Кто-то дырки сверлит, а кто жижу меняет. В общем камасутра еще та...
Начну с малого.
Leihom
Авто: Great Wall Sailor Luxe
Leihom
Ссылка на сообщение 19.11.2010 20:06
педаль жесткая. но уже привык. сцепление срабатывает только в конце.
окорок стал как у коня Very Happy еще бы газ такой))))
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 19.11.2010 23:14
По моему дело всё в вилке и выжимном тоже самое и у Optika, Посмотри руководство по ремонту такое ощущение что выжимной провернулся в вилке и поэтому нет полного хода.
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 25.11.2010 12:26
Я выкрутил почти полностью шток на педали сцепления. В итоге появился именно тот щелчок, про который ты говорил, когда лепестки срабатывают в обратку!
Но буквально через 2-3 дня всё стало на свои места, и я стал грешить только на цилиндры: главный и рабочий.
ILICH
ILICH
Ссылка на сообщение 29.11.2010 13:18
Pavlik, и скока по деньгам вышло?
OPTIK
OPTIK
Ссылка на сообщение 25.03.2011 10:58
Пришло тепло и я сразу в сервис! Поменял главный и рабочий цилиндры сцепления... - изменений нет!!!Но сегодня пролетел по луже и педалька на некоторое время стала очень комфортной!!!!
Господа спецы, ну подскажите, куда может попадать вода из лужи, что педаль становится комфортной, но потом видимо или высыхает, или вытекает и опять становится жёсткой!!!
Покажите мне это место и я заправлю машину водой!!! Very Happy
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 25.03.2011 11:13
Посмотри здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3721&postdays=0&postorder=as ... я же говорил не трогай цилиндры они не причём
Добавлено спустя 19 минут 33 секунды:
Вот даю выдержку
ПРоблема относитя к Сейфам примерно мартапрелевской покупки, не ищите причину в в корзине - диске - выжимном , дело в направляющей выжимного - заводской брак !
Сколько таких машин в природе наверно никто не знает , я наблюдаю уже три , одна успешно вылечена , но дефект сам по себе практически безобиден , кого это не парит ездийте.... Брак заключается в обработке направляющей , она же является передней крышкой кпп , из за одной неверной проточки она неточно прилегает к кпп и соответственно
стоит криво по отношению к корзине и выжимной прижимается не ровно всем кольцом а одним краем , и его перекашивает и телепает лепестками корзины , и соответственно когда корзина неподвижна ( двигатель заглушен ) сразу все ОК.
PS> Заранее представсляю себе скептические высказывания менхаников по этому факту , но тем не менее - проверено 100%,
а смазка вд- шкой поможет только часа на два .
OPTIK
OPTIK
Ссылка на сообщение 25.03.2011 14:50
Alex714 писал(а):
Вот даю выдержку
.....и соответственно когда корзина неподвижна ( двигатель заглушен ) сразу все ОК....
Так у меня оно одинаково по жёсткости нажатия, что на ходу, что в заглушенном состоянии!!!
Выходит, что косяк в чём-то другом!!!
А вода куда-то попадает и на не надолго приходит счастье!
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 25.03.2011 17:25
Выжимной по направляющей идёт с перекосом а при смазке водой начинает скользить. И неплохо посмотреть вилку.
Shark.exe
Shark.exe
Ссылка на сообщение 07.06.2011 12:05
Всем привет ! На форуме недавно, не спец-любитель, а по сему строго не судите. Теже муки 3 года. Как то заехал на яму посмотрел на вилку карзинки - шток - рабочий цилиндр, понял где собака порылась. На вилке 2 места упора ?! шток кривой ?! Сточил на станке шток до прямого состояния - ничё не вытекло, не выпало, всё норм. Сцепление на 30% легче 1,5 года без проблем
OPTIK
OPTIK
Ссылка на сообщение 13.06.2011 08:34
А вот скажите мне, человеку далёкому от автопотрохов, чтобы посмотреть, как выжимной по направляющей идёт с перекосом, что надо открутить помимо защиты?
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 13.06.2011 09:06
Надо снять коробку больше никак.
Добавлено спустя 27 минут 7 секунд:
Эта коробка не от Сейлора но принцип тот же, напрвляющая выжимного на первичном валу.
zvezdochet
zvezdochet
Ссылка на сообщение 13.06.2011 18:17
Всем добрый вечер.
какого года?
Почему же у меня педалька через два раза на третий становится мягкой без видимых причин. Впринципе замечаю что всё это после легкого придерживания ноги на педале.
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 15.06.2011 09:22
Причин может быть несколько от кривизны направляющей до погнутой вилки и снаружи не снимая коробки увидеть и исправить большинство из них сложно или невозможно. Я думаю что если проблема есть, её нужно решать а не откладывать на потом, иначе может сломаться в самый критический момент и что тогда? Pomogite Да и дистанционная диагностика не самая надёжная всё нужно смотреть на месте Ok
Comiro
Авто: Great Wall Sailor S-Lux
Comiro
Ссылка на сообщение 27.06.2011 09:03
та же ерунда с педалью ((( благо в основном езда по трассе
