Странный стук в задней подвеске
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 21.04.2007 00:02
Шнурок писал(а):
попробуй проверить подкрылки они терется могут об пружины
Сегодня была подобная машина. При полной нагрузке ( 2 чел сзади) и раскачивании за край подкрылка цепляла чашка заднего аммортизатора ( то место. куда нижним концом опирается пружина). Просто подрезали ножом край пластика.
Soer
Авто: Чери Медальён
Soer
Авто: Чери Медальён
Ссылка на сообщение 23.04.2007 14:56
Сергей_27 писал(а):
тяги замка поместил в селиконовую трубку, которую закрепил и смазал внутри селиконовой смазкой;
2-ух сторонний скоч поможит?
Сергей_27
Авто: черный амулет (сборка ЗАЗ, база)
Сергей_27
Ссылка на сообщение 23.04.2007 16:50
Я просто закрепил трубки теми же креплениями на которых были тяги (на пластмассовых скобах), вырезав напротив мест их крепления выемки в трубке(примерно на половину диаметра) , потому что по диаметру трубка в них не помещалась.
Трубку взял с внутренним диаметром 6 мм.
Для того чтобы одеть трубку снимал тяги с замка и раскручивал шестигранную широкую гайку, потом одевал трубку и вставлял тягу в замок.
Для извлечения тяг из замка выдавливал их обратной стороной свечи Smile
Soer
Авто: Чери Медальён
Soer
Авто: Чери Медальён
Ссылка на сообщение 23.04.2007 16:55
будим пробывать Mdaa Спасибо.
Павел Петрович
Павел Петрович
Ссылка на сообщение 28.05.2007 12:18
У меня проблема похожая только стук сзади и справа, это когда едишь один, а если кто седит сзади или багадник прегружен то слышен скрип. При раскачивании за корпус стука и скрипа нет, а вот если хорошенько покачать за калеса то слышен стук. Как будто калеса плохо прекручены, хотя тут все нормально, протяговал. Есть подозрение что ступица. Может кто подскажет решение? До сервиса ехоть уж очень далеко. Sad
petrov*320**
petrov*320**
Ссылка на сообщение 08.01.2013 18:38
Свою машинку эксплуатирую 2 года уже, полгода назад появилась проблема с задней подвеской. На скорости до 90 км/ч в задней подвеске слышны звуки не понятного происхождения. Зву похож - как будто что-то трется где-то что-то. После того как все это появилось было сделано следующее - заменены задние стойки в комплекте со всеми резинками, заменены тормозные колодки и барабаны. Над ямой в провешенном состоянии при прокрутке колеса от руки первое время было шуршание, ну это как я понял колодки притерались. Был в сервисе - сказали что все гуд, ступичный подшипник жив и так с подвеской все гуд. Ручник отрегулирован как положено.... Вообщем все как надо, но упрямо при движении есть этот скрежет непонятный.....сломал все голову что делать. Прошу помощи у более опытных товарищей! Smile Другие темы читал ничего похожего не нашел Pomogite
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 08.01.2013 19:59
например здесь смотрел? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=17173#17173
общая тема по подвеске здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1323891#1323891
petrov*320**
petrov*320**
Ссылка на сообщение 08.01.2013 20:40
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=17173#17173 - в ней ничего толком не описано чего такое может шуметь, тем более там гремит, а у меня шуршит...как бы треться чтоли что-то.....
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 08.01.2013 20:45
petrov*320** задние сайленты подвески живые?
petrov*320**
petrov*320**
Ссылка на сообщение 08.01.2013 21:08
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1323891#1323891 в этой теме все описано о выборе стоек и комплектующих к ним, описана проблема грохота в разнице в высоте штоков и пружин. Я эту тему изучил когда выбирал передние стойки Ok
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Аркадий...вот про них я так и не понял..где они???и как их проверить?где расположение посмотреть?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 08.01.2013 21:24
рукой нащупываешь сам сайлент(см.фото)
и просишь помощника пошатать машину,почуствуешь ход сайлента скорее всего.У меня причиной стало не адекватно вести зад при 40+км\ч,стуки не знаю(музыку слушаю)
по фото,вроде видно
petrov*320**
petrov*320**
Ссылка на сообщение 08.01.2013 22:06
Arcadiy161Rus спасибо за подсказку...надо попробовать будет. Как проверю дам инфу на сайт....возможно и они... Boyan
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
для уточнения...в провешенном состоянии на подъемнике когда крутишь колесо посторонних звуков нет...они появляются только под нагрузкой собственным весом и при движении....
были установлены амортизаторы Kayaba 443800 + чашки пружины Kayaba SP 001 и комплект всех родных резинок и отбойников
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 08.01.2013 22:25
petrov*320** а аморты правильно собрали+опору ребрами вниз?Был скрип не большой,при сильной затяжки гайки(после опоры)просиликонил,все прошло
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 08.01.2013 23:11
писать в ней нужно, а не создавать новую тему!
Цитата:
2. На форуме запрещается:
2.2. Создавать темы, которые уже обсуждались. Перед тем, как создавать новую тему настоятельно рекомендуется воспользоваться Поиском по форуму.
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
Ссылка на сообщение 09.01.2013 10:20
petrov*320**, могут и пыльники с отбойниками скрипеть...
Arcadiy161Rus - маловероятно что это сайленты, тем-более задние, гремело бы...
