Умер двигатель
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 25.04.2012 05:49
serjj писал(а):
ну так для начала проверь метки
там при замене ещё есть ньюанс : "А теперь сделаем небольшую передышку, а я объясню тот нюанс о котором упоминал в начале. В нашем двигателе 2 балансирных вала, один из которых (верхний) приводится во вращение при помощи ремня балансирного вала, а воторй (нижний) вращается через зубчатую передачу от привода (звездочки) масляного насоса. Эта звездочка показана красной стрелкой на рисунке выше. Так вот, биение двигателя возникает тогда, когда мастер просто выставит метки ГРМ (в том числе и масляного насоса) и соберет все в таком виде. В этом случае велика вероятность того, что нижний балансировачный вал будет работать не в фазе с верхним из-за неправильной его ориентации при установке ремня ГРМ. Для этого есть специальная инструкция, и ей не в коем случае нельзя пренебрегать!" (http://www.ssc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=169) про звон не в курсе , но вибрация если этого не сделать обеспечена Yes
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 25.04.2012 09:51
vanont он написал что у него треск, а не вибрация, да и к таму же, если у него Н3 то там помоему нет балансиров
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 25.04.2012 10:05
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
у меня Н2 двиг 4G64 ремень менял сам согласно описаному на форуме в 60 000 мотор работал как часы..а тут такое через 10 000...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 25.04.2012 10:14
kolyan161 Натяжитель правильно установил, взвёл, чеку вставил, а потом её вытащил?
ЗЫ: Метки не проверял?
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 26.04.2012 06:47
да с натяжителем всё так и далал, все жж 10 000 отходил без проблем, .. Метки ещё не смотрел, на работе был ,сёдня начну...
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 26.04.2012 19:17
Ну что жж ... разобрал... произошёл обрыв ремня балансир. вала,при этом он попал под основнои ремень ГРМ,в следствии чего ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев(на сколько именно не учитывал) в результате произошла встреча клапон-поршень... Но отделался можно сказать "лёгкой кровью" встретились они не критично-оставив след от кромки всех впускных т.е. 8-ми клапанов на всех 4-ёх поршнях,длинной мм 5-6 и глубиной 0.5-1 мм... но этого хватило чтобы эти"опята"загнулись... Выпускные держат все нормально(в течении 10мин залитые соляркой ниодин не протёк) Так что заказываю 8 впуск. клапанов ,сальники клапанов,прокладки... ну и разобратся бы от чего произошол обрыв этого ремешка.....
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
да а подскажите номерок впускн. клапанов и сальников клапанов..заранее благодарю...
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 26.04.2012 19:23
обязательно разберись ......
очень часто встречается, смотрят на ремень грм менять не менять - а он в норме - катаются дальше и тут сюрпрайз от ремня балансировочного вала, но после 10000 пробега Crazy
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 26.04.2012 19:33
ремень ГРМ с виду нормуль,я даж придирчево просмотрел каждый зуб и обратную сторону ремня-всё в отличном состоянии...а вот судя по "останкам" балансиров.ремня,такое чувство что ему лет 200! весь истесканый какойта... тщательнее завтра уж.... но ставить всё буду новое естествино....
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 26.04.2012 19:35
Mitsubishi
MD 159502 -клапан впускной
не особо понял что за сальник ты имел ввиду - седло клапана выпускного MD188579 , MD 184303 - колпачок маслосъёмный впускного клапана
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
сами Mitsubishi дороговато подбирай аналоги
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
вот тебе помощник - http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=T11&Group=SLFDJ1-QGG
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 26.04.2012 19:47
именно это я и имел ввиду... Огромное Спасибо...
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 26.04.2012 20:10
Балансирный ремень обычно рвет, когда прижимной ролик клинит. Ремень трется, подгорает и лопается.
Поэтому при замене балансирногог ремня - натянуть его, но слегонца, не усердствуя!
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 26.04.2012 20:21
на это и грешу...
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 27.04.2012 17:24
ещё просьба, номерки на прокладки коллекторов подскажите будьте добры... ато чёт не найду никак...заранее благодарю...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 27.04.2012 17:35
kolyan161 уже раз 100 писалось, унас движок с Л200 к75Т . Создй акаунт в экзисте и будут тебе номерки как оригинала так и аналогов
ЗЫ: впуск MD 193224
выпуск MD 181032
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 27.04.2012 18:08
этого не знал пока... и огромное спасибо!
