столкнулся с проблемой модуля "боди" сам произвольно открывает двери и моргает аварийкой . причем системы никакой . утром прихожу а АКБ посажен в ноль. поставил машину, закрыл , пошел в магазин . прихожу она открыта.
информации ноль. Официалы - ноль
решил действовать радикально и вот что получилось https://youtu.be/RG1GdbZrrIs
Огромная благодарность форуму и модераторам за работу !!!
Подскажите пожалуйста по кнопках на ключах
У меня не один не реагирует на кнопку
Вот что пробовал:
1. заменил батарейку
2. вставил ключ в зажигание
3. повернул ключ, когда все лампы загорятся на панели (чек, масло, акомм) и писк что ремень не пристегнут.
4. но не заводим!
5. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытие двери около 0,5-1 минуты не отпуская
6. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован
НЕ СРАБОТАЛО
Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и медленно плавно поварачиваем на первую и вторую позицию, не отпуская кнопку брелка и также медленно обратно, вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать
НЕ СРАБОТАЛО
после этого сделал следующее нажал кнопку включения ЦЗ и плавно включил зажигание, при включенном зажигании несколько раз нажал на кнопки закрытия открытия, выключил зажигание, вытащил ключ из замка зажигания
Не сработало
Не морочь себе голову...
способ 1 Обратиться к дилерам.
способ 2 Купить на Али блок BCM c привязанными 2 кнопочными частями.
способ 3 Поставить доп сигналку с обратной связью и забыть навсегда про проблемы с кнопками.
Какой нравиться выбирай сам. Для меня 3 способ оказался самый надежный.
Блок BCM находится под водительским седлом.От коробочки отходит с полметра провода.Обычно там и валяется.Только не путай с проводом на контроль ремня.Бывает подымают провод на спинку сиденья и это помогает.
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
Я открывал блок .Антенну проверял и удлинял. Хрен редьки не слаще...
То работает --то не работает. Лазить через багажник надоело...
Если дверные кнопки работают нормально -- ставь доп сигналку. Забудешь о проблемах.Получишь полноценную сигнализацию. Наша родная сига -- по сути управление центр. замком.
подскажите, у меня такая проблема с ключами... раньше как и у всех открывал и закрывал кнопочками на ключе, но последнее время не получается.... на один ключ машина вообще не реагирует, а на второй реагирует странно(закрывает двери и тут же открывает их обратно), приходится закрывать вручную,и то при этом не закрывается передняя пассажирская дверь, закрываю отдельно. ключи разбирал, контакты не окислены, батарейки поменял... проблема не пропала
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
и еще появилась проблема при вытаскивании ключа из замка зажигания он не прерывает (как это правильно сказать) подачу энергии на то что должно отключится в нормальной ситуации....(типа магнитолы и т.д.) и тем самым разряжает акум...
То есть в этой двери не работает концевик.Ты нажимаешь закрыть а одна дверь остаётся открытой(концевик не работает)и естественно сигнализация откидывает на открытие.
Тогда бы горел индикатор открытой двери на приборном щитке..
Добавлено спустя 57 секунд:
А вот багажние -индикатора нет..
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
У меня такое началось с багажника.Но тут засада--тогда горит лампа в багажнике и садит АКБ
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Концевики на дверях проверить легко.Включить салонный свет в крайнее положение(управление от концевиков) и по очереди открывать двери.При открытии свет должен загораться.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
И самое гадкое -- это неисправность активатора передней левой двери..
