Подойдет, подойдет. Дополнительно его к ДУТу подключи под передней панелью и все ОК. Ошибки, их скид, инфа по двигат. - твоя.
QWER007 писал(а):
BMW 725,2008 ГОДА ВЫПУСКА,а у меня есть
Харош машин. У меня вторая чуть похуже, но НИКОГДА не скажу, как Andrey MBL , что М2 ГОВНО.
Живой пример, июнь с.г., я с семьей на М2 в Абхазии (кстати проехал по ней за 14 дней 1,5 тыс км - а дороги там есть "ей-ей" - полный пипец, да и поднимался на 2 тыс м, а бензин ("Вах") - И ВСЕ нормально) . Останавливается возле меня у озера Рица местные на BMW M3. Подходят. Вопрос:"Чей-т я не понял, это что, BMW тюнинговый?" Мой ответ: "Мазерратти " Его ответ: "Вай, Вай". Второй - долго ходил вокруг. Его заявление: "Бил бы черный, бил бы куколка". На том и разъехались.
Multitronics SL-50 - alex7119 ... а модели БК Multitronics все подходят??? и насколько сложно устанавливается (если делать соими силами).... Ужо какой раз возвращаемся к свечам зажигания. Так стоит их менять на (не родные) или пока не трогать. Пробег 4.000 км. За ТО-0 взяли 2700р. (делал в ИРИТО на Тульской). Проблем пока не было. Но бензин продолжает кушать 13-14л (в городском цикле). Машиной доволен... так что буду ездить на китайском Мазерратти и ДАЛЕЕ.)))) _________________ Подпись
alex7119
+100 частенько ,когда спрашивают,типа мы поняли,что это брилльянс,а вот марка то какая.......... На мазератти соглашаются все _________________ Подпись
1. По свечам - машина дергается, троит, не разгоняется? Ну и смысл менять (слушай во-первых СЕБЯ, а не других). А если свечи хочешь проверить - заедь в любое АТП - там электрик за 2 бытылки любого пива поставит их на стенд проверки свечей под давлением, и ты сам посмотришь - как они горят. А выводы подскажет этот же электрик (за еще одну бутылку пива ). Но это НАМНОГО дешевле и увереннее, чем их просто заменить.
2. А по БК - это, по-всей видимости, не в этой теме - надо новую заводить. А до этого - установил Multitronics TC50GPL -все показывает. По особенностям (до открытия темы) - запрос в личку.
3. А по Мазератти - шутка это. Проехал как-то на Мазеке по Москве - шутка это (сравнение с М2).
Здравствуйте!
Рассматриваю для себя приобретение М2, как "рабочей машинки"!
С интересом читаю данный форум! Хотел бы спросить именно по разгону, проводил ли кто измерения разгона М2 на разных передачах?
Интересует 60-100 на третьей, четвёртой, пятой передачах!
И по-двигателю, кто-нибудь снимал график момента, проходил "дино" тест?
Заранее благодарен за ответ.
Dr.Paul
честно,до графика чуток не дотянул.Оставалась всего регулировка двигателя на стенде и все.Теперь капремонт.
Удачи! Думаю, если Вы будете периодически выкладывать фотки о ходе процесса, то будет очень интересно!
Вопросы "попроще". Как с разгоном до сотни? Секунд 11 или побольше? Приёмистость как? Если идёшь 120 по трассе на 5-й и делаешь обгон, чувствуеться-ли "рывок" при нажатии газа?
Двигатель, как я понял, двухвальный. Степень сжатия не знаете? 1,834 литра шел с самыми различными степенями сжатия, от 9,5 до 12,0.
Какое Ваше субъективное мнение касаемо управляемости, имею ввиду крены и склонность к заносу задней оси при резком повороте? Не знаете развесовки по осям?
Внешне - очень интересная машинка. Рассматриваю вариант именно покупки Б/У для работы, с реальной форсировкой двигателя, но информации - чертовски мало в нете!
Да, ещё, сколько оборотов руля "от края до края"? Сцепление "гидро" или троссиком?
Блин, куча вопросов, хелп!!! Вживую, ехать надо несколько сотен км, что бы посмотреть.
Нет На второй до сотни хорошо крутит-двигло высокооборотное...пятая только после 150 подхватывает :
Ясно! Значить, получаеться, что прошивка мозгов реально на максимальній момент на 5000 оборотах... Интересно, Валы тоже на эти обороты настраивали? Как куплю, буду смотреть.
Мозги наверняка можно "приколхозить" другие. Оптимально - переделывать под "Январь", но там могут быть непонятки с датчиками.
По-крайней мере, на Сузуки перставляли, в 500 баксов вопрос стал и потом откатывали...
Спасибо за ссылку! Почитаем, посмотрим...Если бы на английском, хотя бы, достать!
P.S. У нас, из-за кризиса, появляються реально недорогие машинки Б/У практически без пробега. В половину стоимости от новых. Как пример, годовалый Кайен за 45 штук баксов!!! Подожду Брильянис!
Ребята, какие у нас ШТРАФЫ! Анриал! 100 баксов за превышение в 30 км в час!
У меня 7500 оборотов.Отсечка на 7500 ,реально крутит 6500-7000 оборотов.
Кстати на 5 передачи на обгон? Совсемь пятая не тянет.Это скажем так 150 км в час,5 передача и никаких рывков... _________________ Подпись
Пробовал с братишкой секундомером замерять разгон до сотни.
4 раза стартовал - в среднем получается от 10,3 до 11 секунд, когда как, в зависимости от начального "срывания" сцепления с дорогой! ) _________________ Подпись
Почему не гаснет масло и двигатель (значки) после поворота ключа (не гаснут пока не заведешь)
Так масло и не потухнет, пока не заведёшь. При пуске движка давление растёт, контакты в датчике размыкаются. Датчик так и называется: датчик аварийного давления масла. Вот если завёл и не гаснет, тады . Лампочка движка так-же горит и у меня. Завёл, погасла. По моему у тебя никакого криминала, если я тебя правильно понял. . _________________ Подпись
