hsimps
Radik
hsimps
Evgen222
Катюша
Grach
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
27.07.2010 21:39
если схватить г,,,на то свечам капец,присадки(марганцевые-свечи красные,белые хлопья-незнаю что за присадки) обволакивают электрод и изолятор токопроводящим слоем и искра уходит сразу на массу минуя рабочую часть свечи
Radik
Radik
Авто: Chery Sweet (QQ)
29.07.2010 06:19
Выкрути свечи и выложи фотки.
От плохого бензина на свечах максимум красный налет от антидетонационных присадок. Остальные косяки со свечами от жора масла, неправильного зажигания и неправильно подобранных тип свеч.
И черный налет от богатой смеси, но это не так страшно.
ольга репка
ольга репка
Авто: Chery QQ6 (S21)
02.08.2010 17:31
машина 2008 года выпуска, купила 1 марта 2010 года, езжу 5 месяцев. Перестала заводиться с первого раза. Заводиться только с газом. Дилеры не иогут найти поломку. Подскажите из-за чего может быть
Виктор К
Виктор К
02.08.2010 20:56
если с газом то похоже на регулятор холостого хода, а холостые держит?
Ветер
Авто: Chery indiS АМТ
Ветер
07.11.2010 07:30
Здравствуйте) Вчера стал "счастливым" обладателем QQ (sqr 7110; 4 цилиндра; 1,1л; механика; 75т.км.). Поставил номера, отъехал от гаи, прежние хозяива махнули рукой машине, включил вторую передачу, нажал на педаль газа и.... она заглохла и ни в какую не стала заводиться(((
Пропала искра. Отключали аккумулятор. Снимал и чистил крышку тромблера (состояние не фонтан, но никаких нареканий никогда не было машина отлично работала). Всё электрооборудование работает. Катушка без признаков повреждений, никаких запахов. На сервисах я так понял одни бакланы работают, так что решил сам с ней возиться.
Просматривая форум, пришел к выводу, что единственный более менее подходящий вариант это внутренняя сигналка (хотя абсолютно всё работает). Вариант со сгоревшей катушкой (что говорили на сервисах), думаю не подходит- потому как катушка внешне целая.
Да и еще: на не заведенном, постоянно непрерывно горит лампа "чек". Так и должно быть?
Какие еще могут быть варианты??
Виктор К
Виктор К
07.11.2010 20:30
возможно датчик холла кот. стоит в трамблёре,проверить его оч просто(нужна светодиодная контролька с двумя светодиодами,один зелёный соответствует минусу,другой красный плюсу,такой у меня),расчеколёвку не помню-помоему крайние +12вольт и -,а центральный- сигнальный провод,если встать на него контролькой и заводить,то контролька будет мигать то зел. то красн. ,значит д.холла рабочий,если он рабочий,то этой же контролькой встаёшь на катушку-один провод +12при вкл зажигании,а др управляюшьй при запуске двига контролька мигаем- зел красн ,если всё есть,то значит катушка,таким образом сигнал с д.холла идёт на мозги,а с мозгов на катушку,в принцепе любой а.электрик может это проверит
Ветер
Ветер
07.11.2010 21:17
А чек должен гаснуть через некоторое время или нет?
Radik
Виктор К
