Крестовина кардана
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 31.01.2009 02:06
ради интереса ?
на переднем кардане от чего крестовины?
я подразумеваю что мицушные
так как мост мицушный раздатка тоже
Kaj
Авто: GW
Kaj
Авто: GW
Ссылка на сообщение 04.02.2009 18:30
По опыту-крестовины подбираются только по размерам, особенно на китайцах-замеряешь и идешь выбирать. Если чел не первый день за прилавком, то знает, как по размерам смотреть.
На GREATWALL бывает 3 вида крестовин, а какой нужен в данном случае-определяется только замером. Один какой-то с Москвича даже подходит.
Различия могут быть по приводу: 4х4 и 4х2- разные, 4х4- передний и задний кардан тоже разные могут быть.
На ДАДИ та же ситуация. И гадать- от Митца или Ниссана-неблагодарное дело.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 04.02.2009 18:32
ну так на GUN-47 крестовины ещё никто не жаловался
smus
Авто: Derways Shuttle 4G64
smus
Ссылка на сообщение 02.05.2009 16:48
ПАУК_Сетевой
Крестовина GUN 47 или U 100 с длиной 81,75 встают плохо, т.е. их поставить можно, но стопорные кольца при этом поставить невозможно. Не понимаю как без стопоров на крестовинах можно балансировать кардан, да и кто этим вообще занимаетя?! А вот крестовина от Galloper встаёт идеально, параметр её 27*80.
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 10.05.2009 21:17
мне поставили крестовину на передний кардан от галопера... она на 80, похоже что она подходит. а вот какие -то еще меряли грейто волловские -они получаются 82 , тоак что стопоры не встают там
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 15.05.2009 18:52
smus писал(а):
ПАУК_Сетевой
GUN-47 всамый раз
на мой кардан как родные
если короче то будут болтаться или не по центру всё
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 16.05.2009 21:07
81,75 встают идеально вместе со стопорами, недавно сменил все 4. Кстати после этого ушли вибрации на скоростях 100-105.
smus
smus
Ссылка на сообщение 18.05.2009 07:43
Так получается, что у нас карданы разные, так что ли?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 26.05.2009 22:12
а на передний кардан кто что пробовал ставить
так ради интереса на будущее
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 09.06.2009 21:43
стопорные кольца можно подточить, уменьшить толщину, так я делал на УАЗовской крестовине...
По-хорошему для б/у кардана стопорные кольца крестовины надо подбирать по толщине (ИМХО)
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 09.06.2009 22:42
Не айс - шлифовать чашки - стопорные кольца идут стандартные, а вот чашки можно шлифовать в размер, ИМХО.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 09.06.2009 22:44
Чаще при замене крестовины с помощью молотка мастера умудряются загнуть "ушки" вилок навстречу друг другу, так что кольца реально не вставить.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 09.06.2009 22:53
Сдуру можно и х.. сломать. А вообще шлифовка чашек крестовин стандартная процедура. Критерии - вращение собранной крестовины должно быть сободным. А главное - без закусываний.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И главное - присборке крестовин - молоток НАХ.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 11.06.2009 08:10
+1 и садиться должна плотно, стопора должны вставать с небольшим натягом.
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 28.07.2009 20:54
Столкнулся с проблемой - умерли крестовины.
Слышал что подходят от волги или уаза-кто ставил?
Хочется услышать внятный ответ, ато про-сь а толку не будет.
Заодно и в ФАК хотелось инфу по точней слить.
У меня ходовка 2х4 от тойоты хейлюкс.
Заранее благодарен.
