twice
эвакуатор
twice
04.12.2012 20:31
это не девятка..
на фото хрень от азлк-2141.. это раз.
и утомили уже прикладной теорией.. это два.
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
25.12.2012 08:22
Заказал проставки для бодика 40 мм на Гжельца. Есть авторитетное мнение человека строителя джипов о том что на 200 мм болтах на 10 кузов при случае может просто съехать с рамы, болты срежет. Говорит что нужно доп. опоры делать продольные и поперечные.
Ещё кто-то здесь писал что можно поставить болты рессор от МАЗа но они на 12. Нужно рассверливать отверстия в раме и кузове. насколько это геморно? Кто-то так делал? проставки расчитаны по 10 болты, проставки рассверловкой не испортишь?
Вообще какой опыт у народа? Авто выезжает в горы, где есть и уклоны и подъёмы и спуски...
Zexelz
max578
Антуан
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
20.02.2013 21:40
сергей 79 писал(а): |
что на 200 мм болтах на 10 кузов при случае может просто съехать с рамы |
Сергей, ты что на 20см подымать собрался?
Zexelz писал(а): |
при бодике 40 мм ничего никуда не уедет и не срежет, только протягивать не забывайте, и болты используйте нормальные, а не сыромятину со строй рынка.
Совершенно верно!
Николаич 74
Николаич 74
Авто: Great Wall Safe Гжель
23.02.2013 19:47
Проставки 50 мм для боди ждут своего часа,а с подбором болтов на 10 проблема.Поделитесь опытом,кто какие ставил.
kad79
Николаич 74
Николаич 74
23.02.2013 20:52
Спасибо за помощь и оперативность!!!
qwatra
Tirador
Tirador
Авто: Great Wall Safe F1
07.03.2013 14:31
Ребят, а кто нить может подытожить 20 страниц этой темы и написать (желательно уже сделавшие бодик), что же нужно для боди лифта для Сейфов/Ховрентиев и Диров:
Какого размера проставки с диаметром отверстий.
Какого размера болты и их ТТХ
Что еще необходимо для боди лифта.
А потом еще и положит получившееся в ВиКи.
М?
ЗЫ... Ткните носом если оно там уже лежит, не нашел. )
malvinov
malvinov
07.03.2013 21:09
можно подитожить, сделал лифт ....
чек правда с длиной болтов отдал другу... вернет выложу фото лифта и чека
Андрей-LM
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
16.03.2013 18:59
Андрей-LM писал(а): |
А лендмарк никто не лифтовал |
я думаю разница не велика.
Андрей-LM
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
16.03.2013 19:54
sherif67 писал(а): |
я думаю разница не велика. |
Не велика,но есть. Комплект проставок от ховера не подходит. Заказывал на Лендмарк-привозят от ховера. Остаётся только подымать кузов от рамы,замерять,к токарю или на рынок. Это всё в 3-4 дня выйдет.У меня по работе машина каждый день нужна. Поэтому и спрашивал,может кто знает размеры болтов под лифт 4 см на LM,или знает где изготовят проставки с болтами.
Вадим T
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
17.03.2013 23:10
о чем вы вообще говорите ? что за бред ? открути один болт и вперед с ним в магазин искать длиннее на заветные 4 сантима...
