Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
12.10.2019 12:32
tiggovod писал(а): |
Чей там дроссель я не помню. |
Дроссель Magnetti Marelll.
Добавлено спустя 42 секунды:
На впрыске ММ нет ДМРВ.Там стоит ДАД. |
Все верно.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
12.10.2019 17:08
Да какая разница, дад, дмрв. Бдз мыл, чистил, отсюда и повышенные обороты. Варианта три. Ездить и не обращать внимания, через месяц два, обороты упадут (99,9%). Если , как говорит Демон6 (охотно верю, но на всех япомарках, помогало, но мы имеем дело с итальяшками, а они хуже китайцев и русских вместе взятых), скидывание клеммы АКБ, на пару часов, а лучше на ночь, не поможет, то танец с бубном по Демон6 и коробочкой в разъёме диагностики. Честно, я так ещё не танцевал, поэтому, сэнсэем можно назначить Демона
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
Demon6
Demon6
21.10.2019 09:29
westwost
Похоже цилиндр сцепления не держит.
westwost
westwost
21.10.2019 09:57
Самое дорогое удовольствие
- РЕМКОМПЛЕКТОМ- , можно отделаться?
ИЛИ НОВЫЙ ПОКУПАТЬ?
Demon6
Demon6
21.10.2019 10:19
westwost писал(а): |
- РЕМКОМПЛЕКТОМ- , можно отделаться? |
Думаю, что можно
westwost
westwost
21.10.2019 11:03
Demon6 писал(а): |
Думаю, что можно |
А может ли быть проблема с датчиками РЦ?
ИЛИ же Не держит рабочий - 100%
вроде не течет. Уровень жидкости, Туттелы, не смотрел. Хотя стоит.
Тут мне посоветовали - долей туттелу - и все пройдет))))))
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
21.10.2019 12:23
Тутелу смотреть в первую очередь.Насос работает? как часто и долго?
Шестеренка горит? смотреть коды и от них плясать.....гадать можно очень долго и дорого.
Морозы уже были?Старая тутела гигроскопична и подмерзает в клапанах....менять если ниразу не меняли.
Ну и тупо скинуть батарею на 5 минут.....
Если не поможет уже нырять глубже.Но там уже сканер нужен.
В ручном режиме сцепа работает нормально????
Demon6
Demon6
21.10.2019 13:55
Уровень жидкости, Туттелы, не смотрел |
tiggovod правильно наприсал, с чего начинать надо
westwost
westwost
21.10.2019 14:16
жжужит, но часто или нет? как узнать?
периодически подкачивет, но наверняка это норма, но как часто должен делать? я не знаю
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
В ручном режиме сцепа работает нормально???? |
что значит в ручном режиме?
westwost
Demon6
Demon6
21.10.2019 21:41
Ни знаю чё было |
Был однозначно недовыжим сцепления. А вот по какой причине, сейчас уже скорее всего не установить, пока не проявится снова.
westwost
westwost
22.10.2019 08:39
Ошибки, тоже не было.ни чек, ни шестерня, не горели
tiggovod
tiggovod
26.10.2019 13:21
Что такой датчик робота? Контроллер он-же мозги возле аккумуляторной батареи?
Что значит снял с рабочего?С другого робота?
Можно как нибудь более предметно?
westwost
westwost
27.10.2019 21:16
Есть датчик, на рабочем целиндре.
Другой, но самом роботе. Вот их и снял, прочистил
