Lego
Smersh
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
19.03.2018 06:31
Smersh писал(а): |
почему в положении ключа зажигание отключает магнитолу и пропал стартер |
При положения ключа для пуска стартера, магнитола, головной свет и еще что-то штатно отключается, чтобы снизить лишнюю нагрузку на АКБ.
Почему стартер пропал - тебе виднее Ты там делаешь что-то, нам не сообщаешь
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Smersh писал(а): |
такое ставил кто взамен сгнившего базового? |
Без этого провода стартер крутить не будет.
Можно прикрутить какой угодно, только бы по длине был с запасом (с учетом вибраций). Ну и конечно разминусовку (еще один два такого же сечения от кузова к двигателю)
Мы были уверены, что ты давно поменял и разминусовку сделал , об этом месяц назад писали
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
По поводу всей этой нештатной херни - сочувствую
Сам такой, полно скруток, через год не помнишь, что там за фигня?
Но штатную проводку никогда не резал .... вроде
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Vik
Veps
Veps
20.03.2018 00:06
На фотках блок сигнализации и реле блокировки . Интересно авто не в Балтикавто брали? У меня после их монтажа сигналки похожая картина маслом. Блок был просто засунут в полость под приборкой и славно гремел на кочках.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
20.03.2018 00:15
Smersh писал(а): |
Под приборкой все так грустно что даже сказать нечего. Даже точку массы по книжке не нашел там где она должна быть. Зато скруток массы немеряно. С прижимкой болтом к усилениям торпеды.
Найдены *улучшения* и прочее от бывших хозяев.
4 предохранителя больших. Живые. Релешка. Живая. Непонятный голый разъем ни во что невоткнутый. Но от него кинут дубль на датчик стоп сигналов задних. Причем оплавлен. Но стопоры задние горят когда педальку тыкаешь так что жить можно. |
Одно время было модно устанавливать дополнительные блокировки, завязанные на педаль тормоза. Если не снять блокировку перещелкнув какой нибудь тумблер, или магнитный ключик в нужное место не тыркнуть, то при нажатии на педаль газа срабатывала блокировка чего нибудь важного для движка, имитирующего его неисправность, рвался один из проводов катушки зажигания или электроклпапна на магистрали подачи топлива.
У тебя и блочек для имобилайзера имеется и провода от датчика тормоза уходят вдаль...
Пройдись по топливной магистрали под рамой от фильтра от движка. Если чего нибудь лишнее найдешь - выкидывай нафиг.
Smersh
Smersh
Stepa56
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
20.03.2018 13:38
Smersh,
ключ обычный, без иммобилайзера
Stepa56,
гы, не там искал... он с другой стороны, на блоке в районе генератора...
Номер двигателя и свидетельстве, и в ПТС.
При замене нужно вносить изменения...
Smersh
Vik
